10 993 läst ·
5 svar
11k läst
5 svar
Har man inte späll till moderna kaminer?
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Har beställt en kamin med skorsten (Attityd 100). En sak som slog mig efter beställningen var att det fanns inget spjällsystem med för rökröret. Hmm, har man inte sånt för kaminer? Blir det inte ett jäkla kallras när man inte eldar, eller är kaminen så tät så det inte läcker? Skall tilläggas att jag kommer att installer separat tilluft till kaminen.
Hur är era kaminer riggade där hemma, med eller utan spjäll för rökröret?
EDIT: och Ja, det är felstavat i rubriken, spjäll heter det ju...
Sitter inte spjället på kaminen och styr tilluften?
Så fungerar det på Keddys insatser i alla fall.
/Ingenjören
/Ingenjören
· 461 inlägg
· 461 inlägg
pinebar skrev:
Precis, kollade installationsanvisningarna och det finns två tilluftspjäll men det står inte ett ord om spjäll för skorstenen. Det verkar således som att det är standardkonfigurationen och att man helt enkelt låter kalluften rasa ner i kaminen och lita på att de andra spjällen håller tätt. Det i sin tur borde innebära att den kommer att kyla rummet när man inte eldar, vilket inte känns helt bra. Men det kanske är så att tilluftspjällen håller tillräckligt tätt för att nedkylningseffekten blir så stor ändå.
I en kamin behövs inget rökrörs-spjäll då den inte lagrar värme ,man stänger tilluftspjäll
i en kakelugn el.dyl. som lagrar värme använder man rökrörs-spjäll tillsammans med en mindre ventil under spjället
efter avslutad eldning stänger man spjäll och öppnar den mindre ventilen (kallas rosett ventil på kakelugn) under spjället,
tilluftspjäll förblir öppet,på så vis kommer värmen i"ugnen" att komma rummet tillgodo.
VIKTIGT att tänka på är att det verkligen har brunnit ut/färdigt risken finns att man får koloxid /oz i rummet giftig färglös och luktfri gas som är dödlig .
tilläggas kan att detta rökgas-spjäll inte är 100% tät lite drag går alltid igenom.
