Jag ska byta ut min gamla kombipanna. Har en beg Calmar V33 och en isolerad 500L tank idag. Jag har planerat att köpa till ytterligare tre st 750-liters. Sedan har jag ett 200-liters expansionskärl och en laddomat 21. Expansionskärlet ska kompletteras med ett till för större volym. Beroende på utrymmesproblem kommer två 750-liters att placeras i pannrummet, och en 750 och en 500 att placeras i rummet bredvid. Jag har tänkt seriekoppla dessa tankar via toppen och bereda varmvattnet med tappvattenautomat. Är det någon som ser något problem med den tänkta systemlösningen?
Kan inte någon vänlig och insatt människa vara vänlig och ge en liten kommentar?
Bättre om du skissar upp ett schema.
Jag tänkte mer generellt till att börja med. Om ett system med Calmar V33, med 3x750 och en 500 seriekopplade kan funka bra med laddomat 21 och tva.
Hej Andreas_H
Jag tror att "vi" behöver lite mer information om vad du vill uppnå för att kunna ge dig tips och trix, exv:
Vad är det du ska värma, hushåll, ålder, typ, storlek, antal boende osv.
Vad är dina alternativ?
Vad tänker du med "funka bra" eller vad vill du uppnå: eldning en gång var tre dag eller tre gånger per dag?
Mina kommentarer utan att veta mer:
Calmar pannan är nu en "gammal" panna men fungerar för många liksom Saab 95 eller Volvo V70 fungerar för många ;) Laddomat 21:an likaså!
Flera små ackar är alltid en kompromiss men finns inte utrymmet så..., TVA enligt mig är en bra lösning för att inte förstöra skiktningen i ackumulatortanken men kan vara att skjuta övermålet med så många ackar...
Men finns redan alla prylar och alternativen är få, så kommer det säkert att bli riktigt bra :D
Är det ett "tryck" expansionskärl? om så är fallet är det för litet, det ska väl vara 10% av system volymen = 3x750+500+radiatorkrets = 2750+radiatorkrets x10% = 275L+10% av radiatorkretsen??
Är det ett öppet kärl gäller 5% -> 137,5L+5% av radiatorkretsen = kanske räcker??
Ok. Tvåvåningsvilla från 1952, 160 m2 uppvärmd yta. Eldas av CTC 265 B med seriekopplad elberedare beroende på dålig effekt i den inbyggda beredaren. Vi (två vuxna och ett barn har bara bott här en vinter, behövde inte mer än 45 grader i framledning vid minus 25.
Har köpt beg Calmar V33 och isolerad ack på 500 liter, ska köpa till tre st 750-liters tankar, kanske fyra. Shuntautomatik Thermomatic CBJ finns också liksom ett 200-liters tryckexpansionskärl. Det befintliga på 35 liter har varit i minsta laget.
Helst vill jag inte behöva elda mer än en gång om dagen plus lägga in ved en gång även när det är svinkallt. Vill och vill, jag gillar att elda, och kombipannan var riktigt trevlig, men framåt mars hade även jag fått mitt lystmäte stillat. Vi hade tom pannrummsfest en gång.. Men det kunde ju vara trevligt att åka bort någon gång ibland, därför blir det elpatroner också vilket saknats tidigare.
Skälet till att jag vill ha tva är att jag tror att seriekoppling blir bäst, särskilt med flera små tankar, och att seriekoppling inte funkar på sommaren. Dessutom är det bäst för skiktningen.
Ja, pannan är inte high-tech, men verkar riktigt bra ändå. Enkel tålig elektromekanik duger gott, och det kan jag hålla liv i själv.
omv.peter
Jag skulle behöva en kommentar till det tänkta systemet. Ska ev köpa ett par acktankar i helgen, med patroner, men utan vvberedning.
kulle
Vet inte riktigt vad du vill ha svar på,men det blir nog till att stoppa i 2-2,5 ilägg för att värma upp den volymen (2750 l )
och ett ilägg tar väl 3-4 tim att brinna upp.
Svar och svar.. Jag vill bara höra lite med er kunniga om jag är totalt dum i huvet eller på rätt spår.
Nu har jag äntligen bestämt mig hur det ska bli (igen). Först hade jag tänkt en hög smal 4m3 i stora garaget, men den skulle komma att ta upp 4m2 av högkvalitativ golvyta. Sen har jag mätt och mätt och nött ut flera bra måttband och tumstockar för att få in allt i källaren. Pannrummet är 195 cm brett och 360 cm långt och har 221cm takhöjd. där skulle jag helst vilja få in panna, 3m3 tankar, 400 liter expansionskärl och 8m3 ved. Tyvärr icke möjligt.
Så det blir panna ställd på tvären, 90 grader direkt innanför dörröppningen. Längst in 2x750l pur-isolerade tankar med elpatroner, och ved där emellan. I potatiskällaren vägg i vägg ställer jag en isolerad 500-liters och expansionskärlet. Detta rum ligger ca 30 cm lägre än pannrummet och har lägre takhöjd.
Tankarna seriekopplas, för det tror jag är bäst. Blir ju som en hög smal tank med väldigt liten yta mellan kallt och varmt. Varmvattnet kommer till en början att beredas med elberedare som jag redan har. När jag har råd blir det tva, eller om jag bygger en egen, har plattvärmeväxlare redan.
Min röris förespråkar starkt en enda stor tank, vilket självklart är det bästa, men jag tror att detta kan bli riktigt bra det med.
Dessa 2000 liter kommer att räcka ca 24h vid ca 15 minus, enligt mina beräkningar. Det blir så oändligt mycket bättre än kombipanna utan elpatroner och med kass shunt. Sedan finns ju alltid möjligheten att lägga till mer volym i framtiden.
En sak jag tycker du ska tänka på om vill seriekoppla är att sätta TVA och shuntgrupp på egna anslutningar till tanken. Annars tror jag det kan vara risk att TVAn drar sin egen retur baklänges genom shunten (om den står typ i mittläge) i stället för genom tankarna då pumparna måste jobba lite mer när du seriekopplar. Gör du på detta vis tror jag inte du får några problem. (Samma sak gäller för övrigt pannan, egna anslutningar).
I övrigt tycker jag också att du ska ge dig på att rita en bild på hur du tänkt systemet. Blir lättare att prata kring det då.
