4 521 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Har jag lagt golvet fel eller hur ska jag göra?
Nja. För att anpassa dörrfoder och hörnlister på höjden för att göra plats för ett golv så är multiverktyget jättebra men inte för att börja kapa metervis av golvlist/sockellist. Där är nog risken stor att det bara bli fult och ojämnt. Bättre att pilla bort golvlisterna lite försiktigt och sedan återmontera dem lite högre när golvet är på plats. De gamla kapningarna/gerningarna bör borde ju fortfarande kunna använda och återmontera utan att behöva kapa om.Mari91 skrev:
Enda stället du kan behöva kapa är ju typ dörrfoder men det gör du ju mer ett rakt snitt i nederkant och lämnar de gerade ändarna orörda
Jag gjorde om och gjorde rätt, tog bort lister och köpte en multimaskin och kapade fodren nertill. Snacka om att sambon fick spader när han kom upp och såg att jag tagit bort allt golv jag lagt
men han insåg själv ganska snart att det blev mycket bättre
Man kan ju lägga en nivålist i metall eller ek. Det ser ju ut att vara samma nivå på golv ena golvet och tröskeln. Det finns även rundade nivålister som lätt lurar bort olika nivåer (och ev skevhet, men då får man nog skruva fast den).
Man kan också lägga en en bit klickgolv instället för tröskeln och sala under, eller kanske direkt ovanpå i ditt fall och skarvlist. Det löser också problemet att man inte kan sticka in klickbrädan eller klicka i den pga karmen...
Golv och hus kan ju röra på sig så det kan ju vara bra med en skarvlist mellan olika rum.
