På detta paket (se länk nedan) står att fibrerna kräver minst 50mm utrymme ovanför, antar att det måste vara luft och inte att man kan pressa upp fibrerna mot/in i isoleringen? Det krävs alltså att man reglar ned taket? Då vi vill ha det på ett loft som behöver all takhöjd som går att få, så antar jag att vi måste tänka om, eller?
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=349558&category_id=15019&search_page=
Man får inte böja fibrerna för kraftigt. Det är anledningen till utrymmesbehovet. Kan du böja in dem i isoleringen utan att skada dem eller böja dem för kraftigt så funkar det. Lampan eller projektorn är den del som blir varm.
Fast frågan är om man kan chansa om det står så, men isoleringen tycker jag man borde kunna pressa lite uppåt, de där fibrerna kan ju inte ta mycket plats... Hmmm, vad tror du? Man borrar väl hål i gipsskivan (eller kan man ha gips då, då kanske annan skiva krävs?) och sticker ned lamporna och skruvar upp skivan, det blir väl till att vara försiktig när man pressar upp skivan. Låter det allt för krångligt?
Knepigt. Böjradien på fibern är minimum 50mm som jag förstått det. Pressar du upp skivan så finns ju alltid risken att du knäcker fibern och då blir det inget eller dåligt ljus. Om du inte klarar att ha en luftspalt på 50mm mellan skivan och isoleringen blir det svårt att undvika att skada fibrerna. Vet inte om det skulle funka att montera skivan och sedan blåsa in lösull eller liknande som lägger sig runt fibern.
Nä, nu är det enkla linjen som gäller om vi ska kunna flytta in nån gång ;-), så då får det bli någon trevli väggarmatur istället. I plast (hum) som inget barn krossar....
