3 330 läst ·
13 svar
13 svar
Har äntligen lokaliserat röklukten
· Sverige
· 5 689 inlägg
Du får nog demontera golvlisterna och kolla vad som kan tätas med byggsilikon etc. Det låter litet udda att det ska finnas så stora glipor i byggelement mellan lägenheter men allt är väl möjligt.
H Harald Blåtumme skrev:
Det sitter en golvsockel och en kvartslist. Ska jag ta bort golvsockeln också?H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Om du lokaliserat källan till din rökdoft där så är det väl en rimlig åtgärd. Möjligt att dessa åtgärder faller på din hyresvärd om du bor i en hyreslägenhet. Vad gäller bostadsrätter känner jag inte till vad som gäller.
Finns det något alternativ så man slipper demontera listen och sockeln?H Harald Blåtumme skrev:
Om du har målade lister/socklar och det inte gör något att du limmar fast sockeln i golvet kan du prova att sätta igen glipor mellan sockel och vägg/golv med latexfog. Om du har trägolv (tex parkett) finns det dock risk att fogen mot golv spricker om golvet expanderar och krymper kraftigt av variationer i temperatur och luftfuktighet. Det kan även att vara pilligt att få bort all fog från golv och vägg om man någon gång vill tex byta golvsocklar.B brabrabra11 skrev:
Om du har omålade socklar i tex ek blir det inte snyggt med fog kring dem. Det går att måla fogen, men det kommer att synas även om du skulle lyckas hitta en brun färg som matchar träets färg.
Säkrast lösning skulle nog ändå vara att försiktigt lossa lister/socklar och täta bakom dem. Man behöver flytta undan möblerna lite, men annars behöver det inte vara någon stor operation. Det kan mycket väl vara enklare och gå snabbare än att maskeringstejpa och börja kladda med fog på synliga ställen om man inte är van.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejpa"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Testade först med silver tejp. Det hjälpte ganska mycket. Men lukten förekommer också på andra sidan lägenheten, vid den väggen som jag delar med en granne som inte röker. Har också lagt märkte till att när det är blåsigt utomhus så känner jag av lukten mer.mrsnhp skrev:
Röken letar sig kanske fram genom bjälklaget under golvet.B brabrabra11 skrev:
Hos oss blåste det in vid fasaden, rakt igenom bjälklaget och upp bakom golvsocklarna i andra änden av rummet. Vi tog loss golvsocklarna och drevade springorna, och nu blåser det inte in längre.
Hmm mycket möjligt. Varför valde du att täta med drev istället för någon typ av fogmassa?mrsnhp skrev:
Om röklukten kommer från grannen och in till dig så betyder det att du har lägre lufttryck än grannen. Du måste få HELT tätt om det inte ska fortsätta. Tätar du mellan list/vägg/golv kommer ju röklukten ta sig in under parketten och läcka in någon annanstans i rummet.
Tänk dig att du välter huset så att grannens lägenhet är ovanför dig, fyll den med vatten och tänk vad som händer då. Är det inte helt tätt där det läcker genom väggen så letar det sig bara vidare.
Alternativt ser man till att grannen får lägre eller samma lufttryck som du. Detta skulle jag tro är det egentliga rätta. Är det så att du öppnat vent-ventiler för mycket så du har för lågt tryck? Är det så att grannen stängt sina så han inte har rätt undertryck?
Så, antingen måste det vara helt tätt i väggen, eller så måste tryckskillnaden vara noll mellan lägenheterna för att flödet ska försvinna (eller minska till nära noll, alla vet ju att även om du har exakt samma tryck i ett stort rum så sprider sig en smygfis i hela rummet)
Grannen lät bli att röka under eftermiddagen/kvällen. Jag sniffade flera gånger under olika tider i brevinkastet utan att känna någon doft av rök.
Konstigt nog har jag känt samma röklukt ändå.och lukten har varit konstant. Inte ens någon paus på 10 min. I trapphuset har det luktat unket också.
Lukten förekommer på olika platser i lägenheten, vid golvnivå.
Gällande tryckskillnad, så har jag testat att skapa ett övertryck genom att öppna flera fönster och strypa frånluften i köket. Det blir nästan värre led öppna fönster, som om att lukten "får hjälp" med att ta sig in i lägenheten.
Det kommer inte nerifrån då? Så att om du öppnar fönster så funkar din lägenhet som en skorsten?B brabrabra11 skrev:Jag har en liten uppdatering.
Nej. Finns ingen som röker i min "länga" heller. Det har varit en konstant tillförsel av röklukt i några dagar nu. Var ett tag sedan det var så här illa. Har tagit bort vögguttag och sniffat men inte känt något. Det kommer specifikt från där sockel och kvartslist sitter.Tomtom79 skrev:
