7 133 läst ·
41 svar
7k läst
41 svar
Äntligen - slutet för "river tables" och svarta epoxyränder är här
Det har varit trendigt på youtube och andra sociala medier i ett antal år, det där att vända vankanten inåt på bordsskivor och fylla upp med plast. Först var det ljusblått med glitter och sedan verkar det mer ha gått över till svart. Fast nu är det slut med det. Det slutgiltiga beviset hittade jag på bauhaus i dag. Vanliga skivor av limfog där man lagt in en godtycklig svart plastremsa lite ojämnt. Runda, fyrkantiga, tjocka, tunna i trä och i fanerad spånskiva. Alla möjliga varianter och rätt billiga. Det måste väl vara dödsstöten.
Ännu mer slutgiltigt är väl att de där skivorna på bauhaus reades ut med 70% när jag var där för nån vecka sen. Jag jublade lite inombords. Flodbordstrenden är definitivt över. Märks även på ex Reddit eller andra internationella forum.
Till och med smaklösare än de som fräser in "fjärilar" lite godtyckligt i bordsytan utan att det finns någon spricka som behöver stabiliseras.
Hela grejen med vankanter, sprickor och fjärilar är ju att arbeta med det naturliga materialet och att se skönheten i det vilda och imperfekta.
Att hålla på och hälla plast I träet eller att laga där det inte behövs är att missa poängen
Det här är en av mina favoriter. Här har det donats med allehanda bråte som skulle förevigas under plasten. Nåt gick fel i plastblandningen o hastigt o lustigt drog Lützendimman in över den där floden.
Jag har aldrig förstått det där med epoxy. Dammet från bearbetning är hälsovådligt men alla står glatt och slipar och fräser. Själva hertsen innan den stelnat är ofarlig. Men slipdammet kan t.ex. ge permanenta allergier….
Själv har jag jobbat med epoxy när det gäller båtbyggen, och då är det mask och skydd för hud som gäller…..
Jag har sett några balla varianter, men det är verkligen specialfall. Ett byggföretag som fick en genomskinlig ränna i mitten där en massa små maskiner höll på med diverse anläggningsarbeten. Fast det är egentligen bara ett snyggt modellbygge, som råkar vara indränkt i plast. Jag har sett något liknande för länge sedan, fast då under en glasskiva och det funkade ju minst lika bra.
Sen hade vi långtgående diskussioner (på fyllan) om att gjuta in en annan kompis onda halsmandlar då de skulle opereras ut.
Gillar särskilt att de inte ens fejkar några vankanter utan nöjer sig med stavlimmad lookHep skrev:
Så går det när man skolkar från NO-lektionerna😉 Det blir exotermt när epoxy härdar och i en sånt där tjockt lager har värmen svårt att transporteras bort så det blir en "runaway"-reaktion där det härdar i 180.Ola C skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 336 inlägg
