62 183 läst ·
190 svar
62k läst
190 svar
Hantverkare slarvat?
Besserwisser
· östergötland
· 2 812 inlägg
F Flummox skrev:
Spikplugg.... Vilket jag anser vara guds straff till mänskligheten.... Går knappt att få bra ens om man vet vad man gör....F Flummox skrev:
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Jag börjar mer och mer falla in i den kategorin också.X Xanthopteryx skrev:
Fick installerat nytt fördelarskåp för något år sen eller två och upptäckte när jag skulle vrida av vattnet till en viss del av huset att det inte gick eftersom kranarna går i plåten. Jaja, tänkte jag, jag har åtminstone en lätt åtkomlig huvudventil om det skulle krisa.
Skulle sen häromdagen vrida av slingan för jordvärmen för att rensa filtret. Upptäckte då att jag dels inte kan få bort all frigolit som isolerar kopplingarna eftersom det är monterat för tight mot väggen. Sen går det inte att vrida om ventilerna eftersom kranarna går i frigoliten jag inte kan plocka loss. Så fram med polygrip och skruvmejsel istället.
Så jävla svårt är det väl inte att åtminstone funktionstesta en ventil efter montering och om det inte funkar, göra om och göra rätt? Så jobbar jag i mitt yrke.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Usch... Är du en sådan där professionell människa som innehar någon form av yrkesstolthet?tensiden skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 061 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 061 inlägg
Covid kom emellan, jag blev sjuk etc och sen tänkte jag släppa det. Men i december 2021 fick jag reda på att det inte bara är små slarvfel utan fel som faktiskt kan påverka priset på min lägenhet. Trösklarna lossnade, fick reda på att det är golvlist på väggar etc etc. Då reklamerade jag delar av arbetet. Det landade i en fellista helt enkelt, som jag nu vill få fixad. Det arbete som nu är gjort är alltså fellistan. Jag går inte in på detaljer, det är grejer som inte blev gjorda nu.P Peternow skrev:
Det började egentligen med att jag upptäckte att det inte finns korrekt underlag till parketten. Det finns många olika detaljer i denna historien som jag vill få stängd.
Man undrar ju om det ens är en registrerad firma. Det är ju inte otur eller slarv inblandat, utan så oskickligt att det gränsar till skadegörelse.
Och det vi diskuterar nu är alltså de lindrigaste felen som de inte åtgärdat?
Vad är planen nu?
Du skrev nånstans att det är en enmansfirma. Minns jag rätt? Jag förstår att du inte vill hänga ut firmans namn pga relationen till personen etc, men samtidigt kommer denne att göra liknande skadegörelse hos andra stackare om ingen sätter stopp för det. Jag blir helt mållös när jag ser bilderna. Det är så låg nivå att man nästan misstänker att det är ett fejkat inlägg. Förstå mig rätt, jag tror dig, men nivån på utförandet är så grotesk uselt att jag undrar om inte personen bakom det har någon form av funktionsvariation (som det så fint heter idag).Karinsbostadsrätt skrev:
Haha, ja jävlar du har rätt! Att man kan vara så genomruttet ondskefull som hantverkare. Nu är det inte längre bara dåligt gjort, nu är det gräns till sabotage.plåtrickard skrev:
lärjungen skrev:
Du skrev nånstans att det är en enmansfirma. Minns jag rätt? Jag förstår att du inte vill hänga ut firmans namn pga relationen till personen etc, men samtidigt kommer denne att göra liknande skadegörelse hos andra stackare om ingen sätter stopp för det. Jag blir helt mållös när jag ser bilderna. Det är så låg nivå att man nästan misstänker att det är ett fejkat inlägg. Förstå mig rätt, jag tror dig, men nivån på utförandet är så grotesk uselt att jag undrar om inte personen bakom det har någon form av funktionsvariation (som det så fint heter idag).[/QUOTE
Ja det där efterarbetet blev ju inte jättelyckat. Tänker svar på min feedback kommer nog efter helgen. Bestämmer nästa steg efter det.
Du har ett billigt vattenpass som troligen inte är exakt, så för säkerhets skull skall du vända på det och mäta från "två håll", tänk polvända. Är vattenpasset korrekt skall bubblan ligga likadant i båda mätningarna, och är det du mäter i lod eller våg skall då bubblan ligga mitt emellan strecken.Karinsbostadsrätt skrev:
När du kollar dörren skall du mäta om dörrkarmen lutar in eller ut ur ett rum samt om den är i lod i "sidled" i dörrhålet. Mät först på gångjärnssidan, den är viktigast, måste vara vågrät i båda ledderna, annars hänger dörren neråt, eller stiger, när du öppnar den. Kolla också karmsidan där låsblecket sitter, skall naturligtvis också vara i lod i båda ledderna. Kanske lite överkurs, men kolla också att tröskeln är i våg och att springorna runt dörren är jämnbreda när dörren är stängd. Är de inte det så be någon som har en karmskruvsnyckel att justera om dörrkarmen åt dig.
Du bör också lossa alla golvlister för att kolla att avståndet mellan golv och vägg är tillräckligt stort överallt. Är det för trångt och "snickaren" inte fixar det åt dig så köper du en billig såg, ett multiverktyg t.ex. Biltemas för 299 kronor, det är lätt att fixa själv. Försök också att hitta någon vän/bekant som är kunnig i snickeri att hjälpa dig med att få alla dessa vansinniga klantigheter fixade, och om det inte blir fixat, begär tillbaka hälften av pengarna och "häng ut" honom. Gör det inte bara för din egen skull, utan tänk också på alla andra stackare som blir lurade av honom i framtiden. Lycka till, stå på dig!
Husägare
· HISINGS BACKA
· 175 inlägg
Enklaste sättet att fixa dörren som skrapar är att lyfta av den och trä på en bricka på gångjärnen, då hamnar dörren högre upp. Kolla först så det finns utrymme mellan karmen och dörrens överkant, behövs förmodligen bara ett par millimeter.
