Hejsan.. Vad är det för regler för ett handfat?
minst 50mm rör eller? ner till avloppet.. hur ansluter man det ? förr var det en vanlig golvbrunn med hål i för handfatet.. nu funderar jag på att ta bort den golvbrunnen helt..
Kan man ha ett "hål" i golvet bara som i sin tur är kopplad via avlopps rör till en Grenkoppling (typ artikelnummer 4822 på Rinkabyrör)
Varför känns det som man allid simmar på djupt vatten med en massa hajar runt om kring en så fort man ska göra något.. ;)
Jag kör med 50 avlopp till mitt handfat. Dra upp röret genom golvet och behandla det som vilken golvgenomföring som helst i ett våtutrymme. Sedan finns det gummimuffar som passar för att ansluta till 40mm röret från handfatet. Vad regelverket säger om dimension vet jag dock inte.
Tompa
