Vi håller på att totalrenovera ett fritidshus och har nu kommit till steget att dra nya avloppsrör för att förbereda för badrum samt kök innan vi lägger golvspån på golvbjälkarna. Huset har en krypgrund och större delen av avloppsstammen kommer att gå i detta utrymme.
I badrummet nere till vänster på bilden går det en balk på 180x195 mitt genom bjälklaget så jag vill helst slippa att såga upp ett utrymme för ett 110mm-rör genom den och funderar då på om det går bra att övergå till 75mm där då golvbrunn, handfat och avluftning skulle anslutas till 75mm-röret. Har skissat upp (se bifogad bild) ungefär hur jag tänkte göra dragningarna och vore tacksam om någon kunde ge mig svar på dessa frågor:
1) Tror ni att lösningen med reduktion till 75mm och sedan anslutning av golvbrunn, handfat och avluftning till detta rör anses vara ok och fungera?
2) För avluftningen har jag hittat information om att det ska vara ok att använda 75mm avluftning genom uppvärmt utrymme. Stämmer detta och bör jag i så fall försöka övergå till ett 110-rör i isoleringen på vinden för att sedan ansluta det mot en huv på taket?
Väldigt tacksam för svar samt även för övriga eventuella kommentarer på förslaget.
/Erik
Ritning som visar planerad avloppsledning i blått och grönt för ett fritidshus, med angivna dimensioner och anslutningar.
S
Helt okej, inga problem bara att köra på.
erik12
Krilleman
Helt korrekt, 75mm i uppvärmt utrymme, 110mm så fort du kommer ut i kallt utrymme!
erik12
