Har precis fått taket omlagt med nya betongpannor. Den bef. avloppsluftningen genom taket är bytt mot en s.k. hole in one. Jag har 2st. avluftningar p.g.a. att avloppet grenar sig åt 2 håll från stammen.
Av någon anledning så hamnade dom nya hålen genom taket, c:a 30cm ifrån dom gamla, som man la takpapp över efter att man hade lagt papp på hela taket. Man hade då gjort hål i den nya pappen för dom gamla rören som satt kvar tills man hade spikat läkt på hela taket. Jag undrar ju såklart hur man har tätat hålen, ska ta och fråga han som står för jobbet om detta.
P.g.a. att båda dom nya hålen ligger c:a 30cm ifrån det gamla så räcker ju såklart inte den flexslang som följer med "hole in one"-paketet. (Den är c:a 60cm lång). Det har man löst genom dit en muff + en 45-graders vinkel i gjutjärnsröret som kommer upp på vinden. Jag tycker ju att det ska vara fall hela vägen, men nu så ligger flexslangen horisontellt en liten bit. Se bilder.
Vad är era åsikter om denna lösning?
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Har i och för sig ingen erfarenhet av vakumventiler, men tror inte att dom är felfria och då riskerar man luktproblem på vinden. Använder den som förråd för trädgårdsdynor etc.
Eftersom vinden är ouppvärmd kan man ju tänka sig att det blir is i flexslangen vintertid.
Jag har vakuumventil på vinden och den fungerar alldeles utmärkt. Det gäller bara att se till att den är isolerad så att den inte fryser fast i öppet läge. Då strömmar fuktig luft ut på vinden och du får mögel och andra problem.
Kan man dra ut det genom taket är det att fördra. Höll på med dessa jä.... vakuumventiler i fritidshuset och problem, finns kanske bra och dåliga modeller.
Funktionsmässigt är inte kröken några problem så länge den är fixerad vid takgenomföringen, det är tätt vid taket och att ingen luft från avloppet kan läcka ut.
Funktionsmässigt är det där inte bra! När du har sådär skarp böj på ledningen kommer det fastna is och snö i böjen.
detta kommer leda till problem med avrinningen.
kapa av befintligt avlopp och räta ut slangen, eller ordna med riktiga avloppsrör..
Jag ska försöka ha koll på detta i vinter.
Fick veta idag av takläggaren hur man brukar göra när man täcker över t.ex. som i mitt fall, dom gamla hålen för avluftningen. Man skär ett c:a 20cm långt snitt i pappen ovanför hålet. Där sticker man in en ny c:a 19cm bred bit papp en bit upp i springan och lägger på klister runt hålet innan man trycker pappbiten ner över hålet, så blir det bra säger han. Jaha säger jag, får väl ha koll på detta när jag går upp på vinden framöver.
Moderator
· 58 022 inlägg
Vaaa??
Du hade ju fått nytt tak? har de inte lagt på ny underlagspapp? Då behöver de väl inte skarva in en bit över det gamla hålet.
Nu är anslutningarna omdragna. Såg att den enas veckade slang hade spruckit i ett veck. Kontaktade takläggaren som sa att han ska komma och byta ut den när han har möjlighet.
Det ena gjutjärnsröret är nu utbytt mot plaströr. Passade på att ta bort den sista biten gjutjärnsrör när hallen skulle fixas till. Då tog jag bort den garderob där gjutjärnsröret gick upp bakom, från badrumsavloppet, som var bytt mot plast efter en tidigare renovering.
På den andra anslutningen tog jag bort den stump av gjutjärnsrör som stack upp från muffen och satte in en gummimuff som är avsedd för övergång från gjutjärnsrör till plast. Då blev dragningen mycket bättre med fall hela vägen och ingen risk för läckage.
Nu ska jag bara vänta och se när takläggaren kommer och byter ut den trasiga veckade slangen.
