Vilket är bäst...att ha rören kommer ut från väggen placerade direkt under handdukstorken, eller ifrån väggen ca 10 cm ifrån golvnivå och sedan dras rakt upp till handdukstorken?
Virri
Jag tycker det är snyggast om rören kommer ut så nära torken som möjligt.
Någon mer som har synpunkter?
S
Funktionsmässigt spelar det mindre roll var rören kommer ut.
En fördel med att gå ut en bit ovanför golv säg 10-15cm är att då finns det utrymme att s-bocka rören.
Beroende på vilken h-tork du har men ofta ligger ventilen på h-torken en 40mm-80mm ifån vägg, när den är uppsatt.
På min gick jag ut en bit ovanför golv och drog rören rätt upp och gjorde s-bockar,
det blev helt enligt konstens alla regler och det ser bra ut.
Så gör vi normalt i alla badrum som vi gör (jobbar på rörfirma)
Ponera att du vill byta ut h-torken i framtiden till en radiator, har du då kommit ut med rören en bit upp på väggen blir det rätt svårt att få det att likna något.
Mvh Janne
