3 457 läst ·
3 svar
3 svar
handdukstork
Tips om mindre handdukstorkar?
Både för el och vattenvärme
bredden är det kritiska 40 cm och inte överdrivet höga.
När det gäller placeringen undrar jag om det är vettigt att placera den över toaletten, eller ska man undvika det?
Känns kanske inte så trevligt. Det är ett litet badrum på 2,4*1,7 m så placeringen är lite knivig
mvh
johan
mvh
johan
Om du tycker om designen så är kanske dryson Velvet ett alternativ
bredd 210mm, två höjder 1030mm resp 1430mm
Länk till dryson:
http://www.dryson.se/produktsida.php?nr=22941601&setTile=%5Btype+Function%5D&setZoom=%5Btype+Function%5D&setDryerMaterial=%5Btype+Function%5D&setDryerColor=%5Btype+Function%5D&setDryerLight=%5Btype+Function%5D&setDryerLightMode=%5Btype+Function%5D&setAmbientLight=%5Btype+Function%5D&getAmbientLight=%5Btype+Function%5D&getDryerLight=%5Btype+Function%5D&placeOrder=%5Btype+Function%5D&colors=0xE6E6E6%2C0xa7022d%2C0xC1B600%2C0x0075B0&tiles=%2Cblack%2Cwhite%2Cred&dryerModel=22941601
Jag har köpt (men inte monterat ännu) och det bästa priset jag hittade var på Sigro.
/Håkan
P.S
Läste slarvigt du ville ha någon som klarade både el och vatten, velvet är bara el.
D.S
Länk till dryson:
/Håkan
P.S
D.S
Kolla här.....men tänk på att förutom själva handdukstorken så kostar eltermostaten runt 1000 kr, samt kopplingarna. Går du in och väljer en handdukstork så finns det listat under den vad som behövs för installationen och vad det kommer att kosta.
http://www.haandklaederadiator.dk/en/shop/prodList.asp?idCategory=36
