T
Vi funderar på att installera en handdukstork istället för radiatorn i badrummet när vi renoverar det men jag har inte riktigt koll på VVC och inte VVC. Vi har i huset element som är kopplad med till/från till värmepanna, hur kontrollerar man om det är VVC?
VVC står för varmvattencirkulation.
Om man kopplar handdukstorken på VVC, är det detsamma som att koppla den på varmvattnet.
Om du bor i lägenhet, har du VVC om varmvattnet kommer omedelbart, problemet blir bara att koppla in sig på returledningen, om det inte finns en given inkopplingspunkt.
Om du bor i villa, kan du gå och kolla i pannrummet
T
Hm, hur kan man se det på pannan? Är det tydligt uppmärkt eller det kräver lite detektivarbete?
Anledningen till att jag frågar och inte går och tittar är att vi inte får huset förrän i mitten av december...
Glöm inte att handdukstorken måste vara godkänd av tillverkaren för VVC, annars finns det risk att den rostar sönder inifrån (eftersom vattnet är syrehaltigt).
VVC är ganska ovanligt i villainstallationer, räkna inte med att du har det.
Annars ser man det på rördragningen och att det finns en cirkulationspump till varmvattenberedaren
