S
Jag ska ha en handdukstork som ska ersätta tidigare element i litet badrum (3 kvadrat, vattenburen värme). Det kommer vara enda värmekällan. Rörmokaren sa att jag ska ha ett vred för att justera värmen, en kontaktperson på HSB sa att nästan alla lägenheter hon sett i mitt område har haft termostat på handdukstorken. Sen hittade jag detta: http://www.gat.se/produkter/handdukstorkar-tillbehor.php?PHPSESSID=b014ac4961664d21289778d5f915d344
Där står att man rekommenderar termostat i badrum när handdukstork är enda värmekällan. Rörmokaren sa att en termostat inte är bra då den stänger av värmen till torken när man duschat, dvs ingen värme till att torka handdukar. Känner mig osäker på vad jag bör välja. Tacksam för svar!
Vi har vred på våran handdukstork i vår lilla toalett idag. Man kan justera värmen även på vredet så det blir bra, det lär man sig rätt fort.
Bara att lägga in en extern termometer annars så vet du när du ställt in rätt och då slipper du avslag vid tempchockar från dusch å dylikt.
Men jag tycker termostat som slår av vid dusch inte är nåt problem i sig, du kommer ställa den på en viss temp och sen slår den igång när det svalnat från duschen, och handuken svalnar väl inte under tiden du duschar. Så länge duschar du väl inte :)
Om du gillar varma handdukar skulle jag valt en liten handdukstork som får jobba hårdare för att behålla begärd värme(vid termostat) eller inte göra rummet för varmt vid högt ställt vred.
Hoppas du förstod :)
Mvh
S
Tack för svaret, jag vet att det kanske inte spelar jättestor roll vad man väljer men det blev ett vred tillslut. Torken är ca 50 x 90 cm och ska ge ca 260 W vid delta T 32 grader Celcius vilket jag troligen har (fjärrvärme). Denna tork skaffade jag: http://www.purmo.com/se/products/285.htm. Enligt tillverkaren ska det vara tillräckligt i mitt badrum med bara en yttervägg och inga fönster samt jag bor högst upp (3:e våningen). Hoppas man inte fryser häcken av sig i vinter :)
Hej.
Den typen av handdukstork ger riktigt bra med värme (har monterat x antal)
Vad gäller "vred" eller inte så har jag själv en kulventil, stänger aldrig av den.
Du kanske skulle valt en kombinerad el/vatten om du har fjärrvärme. Vår fjärrvärme stängs i stort sett av på sommaren då använder jag elen till att värma handdukarna.
Sen dimensionerade jag min handdukstork så liten att jag måste köra vredet fullt öppet när det går på vatten så handdukstorken och handdukarna blir riktigt varma :)
S
....låter ju bra det där BAS, primära syftet med den är att ersätta ett element och inte torka handdukar, det är mer en bonus vintertid.
Bambi: den går att komplettera med elpatron men jag har ingen egentlig dragen el i badrummet förutom taklampan, samt att jag planerar att flytta snart. Så det blir nästa ägares beslut om denne vill göra det.
