tommib
Och om man inte klarar av att borra helt lodrätt så behöver man ofta göra hålet lite större ändå, så att det går att luta stolpskon i lod. Eller se till att man bygger på ett sånt sätt att stolpskons exakthet inte spelar någon roll.
Även jag röstar för att hyra en maskin om det är en engångsgrej. Du får mycket bättre grejer att jobba med och då är det roligare. Köp bra borr. Här måste jag dock slå ett slag för Biltemas SDS-maxborrar som jag haft mycket tur med. Billiga och biter bra men finns bara upp till 24 mm (?).
Fairlane och 2 till
Uppföljning för den intresserade.
Jag köpte Biltemas SDS -max 1500 W. Tar cirka 10 minuter för att borra 20-25 cm ner i berget med 28mm borr. En liten del bergsknall tar 2,5 timme att borra hål i ( se bild). Köpte två biltema-borrar 400mm, 28mm. Alternerar mellan dessa då de blir extremt varma. Kyler ner de även mellan hålen med kallt vatten.
  • Arkeologisk plats med utgrävningsverktyg, antikt hålförsedd stenblock, grus och jord. Soligt och historiskt intresseområde.
SonnyListon
