14 322 läst ·
19 svar
14k läst
19 svar
Halogen mot led - utan att byta transformator?
En metod kan vara att prova ta bort en efter en halogen och när man minskat effekten såpass att drivdonet slutar fungera så sätt tillbaka en, ersätt resterande med LED.
Vill man vara lite mer noggrant kan man räkna ut minsta watt-tal och räkna med effekten för LED-lamporna. Man kan också tänka på att om en halogen lampa går sönder slocknar alla, vilket kan göra lampbyte/felsökning lite jobbigt…
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Halogenljuskällorna kommer sluta tillverkas nästa år, så det kommer ändå bli trubbel på sikt.blackarrow skrev:
En viktig skillnad mellan halogen och LED som gör att det är svårt att bara ersätta vissa delar av en installation är att det till halogen är 12V AC, medans det alltid är 12V DC till LED.
//Patrik
Jag gjorde nyligen ett liknande byte i mitt kök med halogenspottar mot LED.
Min erfarenhet är att det är lite "hit/miss" att byta lågvoltshalogen mot LED, man får prova sig fram. I några fall går det bra att byta ut och till och med dimma med befintliga transofrmatorer och dimrar och ibland funkar det inte alls. Allt beror på vad osm sitter där idag.
Tex OSRAM's halotronic funkar bra för mig med en dimbar 5W LED som last, trots att det står 20-70W på transformatorn...
Men åter till mitt kök, där sitter alla spottarna (7 st) på samma trafo som det verkar. Jag köpte icke dimbara GU5.3 LED på biltema och ersatte halogenerna med. Dimbara Gu5.3 är svindyra så jag skippade det. Trots det går de att dimma någorlunda. Men det visade sig att trafon la av, så jag fick sätta tillbaka en av halogenerna igen, så funkar allt. Och själva trafon har jag inte hittat än, den sitter väl inbyggd någonstans. Nästa steg ska bli att försöka hitta den och byta ut mot en LED trafo. Dimmern funderar jag på att ta bort också, den lyxen känns inte nödvändig i köket.
hej! precis så här också. Köksfläkten hade tre 20 w halogen. Lyckas få det att lysa med 2 st led 1 w styck och en halogen 7 w.Y Yaken skrev:Jag gjorde nyligen ett liknande byte i mitt kök med halogenspottar mot LED.
Spottar under skåpen funkar när man byter ut en av sju. Annars inte.
Måste ta bort limmade / skruvade socklar för att hitta transformatorn. Om man gör det - kan inte dimmerfunktionen vara kvar? Hittade dimbara för typ 50 kr styck på biltema. 1 w styck.
Om man byter transformatorn kanske dimmern funkar tänker jag alltså.T TovMat skrev:hej! precis så här också. Köksfläkten hade tre 20 w halogen. Lyckas få det att lysa med 2 st led 1 w styck och en halogen 7 w.
