14 274 läst ·
19 svar
14k läst
19 svar
Halogen mot led - utan att byta transformator?
I köket sitter det 7 lampor som tänds samtidigt. Transformatorn är väl gömd - jag hittar den inte. Lamporna är halogen - dimbara och jag skulle gärna byta till led. Det är huvudbelysningen i köket som alltid står på. Går det att byta mot led? Kommer det fortfarande vara dimbart? Det räcker väl inte att köpa en lampa för att testa ihop med resten av halogenlamporna? Alla måste väl köpas och bytas samtidigt = risk att det inte funkar?
hur har ni andra gjort med gamla halogen och gammal transformator?
Om det är en switchad nätdel/trafo så är risken stor att den får bytas om du ersätter halogenljuskällorna med LED, detta pga den kan behöva en minsta belastning som inte uppnås med LED-ljuskällor
Du får försöka leta fram trafo för att kolla vad det är för typ du har. Det går bra att byta en eller två halogen mot LED för test.
Det är en stor vinst att byta de effekthungriga och heta halogen-ljuskällorna mot LED. Dimningsområdet blir dock avsevärt mindre med LED jmf med halogen.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-ut-halogen-mot-led-12v.466473/#post-4891227
Min tråd jag skapa nyss.
Beställde igår hem ett 5 pack led 5w från amazon, tror dom kommer hem imorgon.
Får jag inget bra svar i tråden så byter jag dom 5, fungerar det, så beställer jag fler.
Men såg nu att du ville byta G4, jag byter sockel GU5,3
tack för svar. Jag hittar inte själva transformatorn. Men jag kanske ska göra som du - chansa.N neo11 skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
85 lumen, lyser dom över huvud taget =)
https://www.amazon.se/Vicloon-LED-g...&qid=1661973478&sprefix=led+g4,aps,92&sr=8-25
prova dessa
prova dessa
N neo11 skrev:85 lumen, lyser dom över huvud taget =)
[länk]
prova dessa[
N neo11 skrev:
Jag tror att det var dem. Det finns annan extra belysning över diskhon också.
Jag kollade på Biltemas precis. Dimbara. Men dina var ju billiga. Lite mer drog de ju också - vilket ju kanske är bra i det här fallet om transformatorn inte funkar utan viss w.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du har s.k. lågbyggande möbelspottar och då är det svårt med alternativ.
Om du har en korrekt gjord installation så har du en stor transformator gjord för max 20 meter kabellängd som sitter i ett intilliggande skåp eller liknande. Sådan transformator går inte att köpa längre, så även om man byter till LED-spottar som är ersättare för just dessa Halogenspottar så kan det snart sluta funka om transformatorn går sönder.
Däremot så finns denna spotten från Hide-a-lite som är en perfekt ersättare för möbelspottar! Man får då klippa bort transformatorn och koppla 230V direkt ut till spottarna i stället för 12V för sedan sitter det ett LED-drivdon på varje spott.
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/optic-s-quick-iso-_-673194
//Patrik
//Patrik
[länk]
//Patrik
Tack! Jag vill verkligen hitta var transformatorn sitter alltså. Den måste vara över ett köksskåp någonstans - helt inbyggd.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, i värsta fall så är den inbyggd och då får du svära och hytta med näven mot den som gjort det. Den kan även sitta vid elcentralen, om den är i närheten.T TovMat skrev:
//Patrik
