6 361 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Hur byter jag dimbar g4 halogen 5x20w mot dimbara g4 led?
Jag vill gärna byta till dimbar led i mina 5st spottar i köket över diskbänken.
Jag har förstått att jag behöver byta transformator, men till vilken (modell fabrikat) ? Jag vill kunna dimra led g4 från väldigt svagt till max.
På väggen sitter befintlig dimmer för halogen/glödljus. Kan jag fortsätta använda den eller behövs den också bytas ut i så fall?
Se bild på befintlig trafo.
Leta rätt på en dimbar 12V-transformator/drivdon som har låg minimieffekt. Köp de billigaste 12V-G4-lamporna du kan hitta -- alla går att dimma, även de som benämns som icke "dimbara".P PN400 skrev:Jag vill gärna byta till dimbar led i mina 5st spottar i köket över diskbänken.
Det svåra är drivdonet. Jag höll på med det du gör nu för ca 10 år sen och fick då kuska runt och pröva många drivdon på öppet köp innan jag hittade något som funkade bra.
Kanske någon av de här nedan? Men jag vet inte om du kanske åker på att behöva byta dimmer då också? Köp något som du kan lämna tillbaka och prova dig fram.
https://www.elgrossisten.se/belysni...led-driver/350ma/jolly-mini-dimbar-leddriver/
https://www.elgrossisten.se/belysni...rer/12v-dc/drivdon-z-push-dimbart-leddrivdon/
Tack för tipsen!D datja skrev:Leta rätt på en dimbar 12V-transformator/drivdon som har låg minimieffekt. Köp de billigaste 12V-G4-lamporna du kan hitta -- alla går att dimma, även de som benämns som icke "dimbara".
[länk]
[länk]
Jag tar tacksamt emot fler tips på drivdon som garanterat kommer att fungera.
Förmodligen behöver jag också byta dimmer.
Du är säker på att det sitter 20 W G4 halogen i dina spottar? Det blir svårt att rakt av få samma ljusstyrka med G4 led. 20 W halogen motsvarar ca 340 lumen.
Annars är det okritisk med vad du väljer, se till att den klara belastning från de 5 led samt att den är dimbara på primärsidan.
Ett exempel:
https://www.lamportillallt.se/sv/ti...MIhMOP-emQggMVhUFBAh0C7A-cEAQYASABEgJDJPD_BwE
Tänk på att det kan vara svårt att dimma ner LED till samma låga nivå som det går att göra med halogen.
Ett exempel:
Den där trafon såg trevlig ut men den har en nackdel: AC. Min erfarenhet är att LED, särskilt dimmade, trivs illa med AC. Den enda installation där vi har flimmerproblem är där drivdonet ger AC (för jag hittade inget alternativ där). Om det finns nolla i dimmern brukar LED alltid gå bra att dimma riktigt lågt, men det funkar för mig oftast bra när drivdon och dimmer trivs med varandra även om dimmern inte har nolla.E etompau skrev:Du är säker på att det sitter 20 W G4 halogen i dina spottar? Det blir svårt att rakt av få samma ljusstyrka med G4 led. 20 W halogen motsvarar ca 340 lumen.
Ett exempel:
[länk]
Om AC ger problem borde drivdonet som du rekommenderar "drivdon Z-push dimbart leddrivdon" funka (DC) även med befintlig vriddimmer? Tror du att man med den kan dimmra ner riktigt lågt?D datja skrev:Den där trafon såg trevlig ut men den har en nackdel: AC. Min erfarenhet är att LED, särskilt dimmade, trivs illa med AC. Den enda installation där vi har flimmerproblem är där drivdonet ger AC (för jag hittade inget alternativ där). Om det finns nolla i dimmern brukar LED alltid gå bra att dimma riktigt lågt, men det funkar för mig oftast bra när drivdon och dimmer trivs med varandra även om dimmern inte har nolla.
Du kan inte koppla den bef. dimmern till ett drivdon som har en inbyggd dimmerfunktion.P PN400 skrev:
Istället måste du använda återfjädrande tryckknapp eller en 1-10 V styrsignal.
Ok...byta vriddimmern till tryckknapp med impulsfjäder i så fall alltså. Eglo drivdon verkar också bra men detta med AC gör mig tveksam. Har du erfarenhet att just det drivdonet funkar bra?E etompau skrev:
Jag vill ju också komma upp i samma ljusstyrka som idag 5×20w. Tips på ljuskälla (g4 led)? De måste ju såklart också passa i spottarna.
Jag skulle säga att detta är "mogna" produkter som funkar bra. Har ej egen erfarenhet av det jag länkade till.P PN400 skrev:Ok...byta vriddimmern till tryckknapp med impulsfjäder i så fall alltså. Eglo drivdon verkar också bra men detta med AC gör mig tveksam. Har du erfarenhet att just det drivdonet funkar bra?
Du får kolla runt lite på nätet och se vad som finns, exempel som jag hittade, 300 lumen, G4:
https://www.ljustema.se/12v-g4/37702-led-g4-12v-2700k-300lm-26w30w-4058075622449.html
https://www.elgrossisten.se/belysning/ljuskallor/g4-ledlampa-12v-2w-motsvarar-20w-halogen/
Dimmern ska funka ihop med den här från VadsboP PN400 skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ransformatorer/alldimmertransformator-402591/
Sen är det en utmaning att hitta rätt bland alla G4 Ledlampor och till min förvåning så funkar de här från Biltema bra i ett badrum. Men har då utgått vad jag kan se
https://www.biltema.se/bygg/belysni...potlights/led-lampa-g4-dimbar-23-w-2000050827
Men enkelt att googla vidare på.
EDIT
Den här funkar nog bra
https://www.jula.se/catalog/el-och-...led-lampor/stiftlampor/stiftlampa-led-024693/
Sen finns den även för 80 lumen.
Om jag testar detta drivdon behöver jag skarvkoppla kablarna. Tips på kopplingsdosa? Drivdonet kommer vara placerat i överskåpet ovan diskbänken.P paralun skrev:Dimmern ska funka ihop med den här från Vadsbo
[länk]
[länk]
EDIT
[länk]
Du kan ju mycket sannolikt använda befitliga kablar från din dimmer, du ersätter enbart drivaren som då klarar LED. Sen kopplar du enkelt ihop kablarna med Wago kopplingsklämmor. En för fasen och en för nollan och likaså på 12V sidan.P PN400 skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...plingslister-klammor/kopplingsklammor-001481/
EDIT manual
https://www.vadsbo.net/wp-content/uploads/2019/03/Zero35_installationsmanual.pdf
Tack för alla tips.P paralun skrev:
Wago klämmor har jag men måste man inte skydda skarvningen i en dosa och inte ha sladden med wago liggande löst i skåpet?
Ett möjligt problem med drivdonet. Det står att kabeln på sekundärsidan max får vara 2 m. Jag har ca 3 m kabel till sista lampan från drivdonet. Hm..kanske finns något liknande drivdon som klarar detta. Annars perfekt att inte behöva byta vriddimmer.
Nu har jag bara läst snabbt men wago-kopplingen skall väl bli på 12V-sidan? I så fall är det inte lika strikt alls.P PN400 skrev:Tack för alla tips.
Jo du har ju postat en bild på befintligt drivdon och det blir då runt istället, sen om det är två eller tre meter spelar mindre roll. Sen om det då ligger två stycken wagoklämmor på vardera sida spelar ju mindre roll om ingen är där och sliter och drar i kablaget. Sen snyggar man enkelt till det med buntband.P PN400 skrev:Tack för alla tips.
Eller får du anlita en elektriker?
