Jag har en 5kvm hall där det fanns massivt trägolv (3cm tjock), har tagit bort den och flytspacklat för att klinkersen jag valt är 0,7 mm tjock bara. Flytspacklingen gick sådär kan man säga.
Jag har provlagt mina klinkers på golvet för att planera hur det kommer att se ut å sådär och efter jag provlagt dom så märkte jag att vissa plattor vickade lite, och jag har läst överallt att det är lite känsligt det där eftersom fogarna kan lossna om det vicka för mycket. Så min första fråga är: Hur mycket får dom vicka som max? Kommer inte fixet göra dom stabila ändå?
Efter att jag lagt ut mina klinkers över hallen för att se hur det kommer att se ut, så mätte jag även hur mycket jag behöver skära i vissa plattor så de blir snyggt i hörnor o sådär. Mina plattor är 30x61 cm så jag hyrde en elektrisk skärare på Bauhaus och började skära lite igår. Men jag har märkt att när jag skär plattan och plattan når hela bladet på skäraren så att säga, så börjar den skära lite snett. Det finns en mätare på sidan av skäraren så att man skär rakt och jag lutar den ditåt såklart.. men efter att jag har skärt tillräckligt mycket så att klinkersen når hela bladet, så går den ÄNDÅ snett och om jag pushar den hårt till att få den rakt ändå, så stannar skärbladet. Det MÅSTE ju va nåt fel på maskinen eller hur?
Hoppas på snabbt svar.
Spackla lite mera då där det är ojämnt. Det finns golvspackel som du kan lägga på hur tunt som helst.
Jag brukar skära klinkers med vinkelslip och diamantklinga. Du menar att dina plattor är 0,7 cm eller? Fungerar bra men dammar lite förstås.
JAg har spacklat där jag tycker att det är ojämt, men ändå känns det som att klinkersen vinglar pyttelite. Det är just. Hur mycket kan/får de vingla?
absolut menar jag 0,7cm..:o
På vad lägger du klinkersen när du använder vinkelslipen? Behövs inte vatten för o kyla av klingan och klinkersen för den delen?
Men är det inte enklast att fixa vinglet med fixen?
Fredrik
finns säkert angivet i bygg AMA, toleransen på golvet alltså
ju planare golvet är dessto enklare att få ett bra slutresultat
