Hej! Nån som har tipps hur man ska borra ett 22mm. hål genom väggen utan att borren suger upp isoleringen och blir som en boll på borren? Väggen är panel-luftspalt-vindfolie-195+45+45mm. isolering+osb+gips. Litet löjligt problem,men när jag borrade ventilhål med en hålsåg,kunde jag stoppa in armen och få ut skiten!
Men hte med 22mm. Hål!
Hur gör man? Knappast första gången nån sätter upp en utelampa! vet inte om det är rätt forum,men testar här!
Använde centrumborr när vi tog upp hål för markissnöret, gick finfint. Skulle dock satsa på 18 eller 20mm och dra flexrör mellan kopplingsdosa och armatur
Ja,jag ska dra ett rör genom väggen. Problemet som jag har är att när jag borrar "suger "borren upp en massa isolering,så att det blir som en "boll"på borret! När jag borrade för ventilerna så lyckades jag få ut "bollen"genon det stora hålet för ventilen.
Bästa svaret
Fullkomligt otestat men om du hittar ett rör med innerdiameter runt 22 mm så kanske du kan borra ett något större hål från "lämpligt" håll, lirka/pressa röret genom isoleringen till andra sidan och sedan borra den sista biten "inuti" röret med 22 mm.
Grumsgrums
Är det ett stort problem att det kommer ut lite isolering? Kan ju knappast vara så mycket. Jag hade bara kört på med centrumborr :)
Ulltand och 1 till
Jag har borrat flera hål genom isolerad fasad utan att isoleringen har snurrat upp sig till en boll. Jag tror inte det problemet finns.
surris och 3 till
useless useless skrev:
Jag har borrat flera hål genom isolerad fasad utan att isoleringen har snurrat upp sig till en borr. Jag tror inte det problemet finns.
Nä, det var så jag tänkte...
Ok!Finns inte problemet så behöver du inte svara.Min jävla isolering blev som en boll runt borret iallafall!!
Ok. Då har jag lärt mig nåt nytt.
Tack för alla "tipps"! Avslutaroch gör som Alfredo tippsade mej om!
J
skillnad på hålsåg och borr kanske? Har heller inte haft "bollproblemet" vid borrning i isolering...
Sorry, kanske sent svar men...
Varför så stort hål?
Skall inte hålet bara vara för att du skall kunna sticka ut en elkabel med kanske 8 mm diameter till lampan?
BengtH
Blir ju samma problem oberoende dia! Hittade ett svar på ett annat forum-el. Som funkade! Borra bara genom skivorna sen tryck genom isoleringen utan att borra! Sen borra genom panelen! Funkade!! Vill ha ett vp rör genom väggen !
