Jag tänkte köpa sådana här pusselbitar:
https://www.gorillasports.se/gymgolv-traningsmatta-golv-gummimatta/p/832
och lägga ut dem på ett trägolv. Jag är orolig att det kommer bli fukt undertill - och jag funderar på om man skall försöka bygga in någon typ av luftspalt. Kanske räcker det att limma längsgående gummilister så det kommer upp nån mm i kanaler?
Någon som har någon idé?
Brukar inte vara några problem att bara lägga det direkt på parketten. Har du fuktproblem idag?
Nej - inga fuktproblem, det var bara något jag hört - det vore ju skönt om fallet nu inte blir så!
BirgitS
Gäller det ett källargolv där det finns risk för inträngande fukt?
Om du vill testa i förväg vad som händer om du lägger ut tät plast ovanpå så kan du lägga ut plastfolie på golvet i någon vecka eller så.
Klassiska testet är ju att tejpa en kvadrat med plastfolie ser om det kommer upp fukt på plasten då
