Har en trädgårdsbelysning bestående av 3 plastgjutna grodor.
En tranformator 12V/60W som driver 3 styck lampor GU 5.3 20 Watt styck. Dessa lyser dock mycket svagt. Går det att ersätta dessa med något annan typ som kan ge mer ljus?
Kanske inte bör vara starkare halogen med tanke på att grodorna är i plast? LED finns ju annars ett stort urval av.
Vad ska man använda för LED för att det ska lysa starkare?
Det kan inte vara så att ledningarna på sekundärsidan är långa och klena? 20 W borde lysa ganska "bra".
Patrik_Hed
Du kan eller får inte köpa starkare glödlampo av modellen GU5,3 Då transformatorn endast klarar 60 watt och skulle gå varm och "brinna" och lamporna skulle inte avgen ett bättre ljus.
Det finns LED lamport som drar mindre ström och kan då bytas ut mot dessa med högre ljustal som transformatorn klarar.
http://www.clasohlson.com/se/view/content/search?N=0&Ntk=All&Ntt=GU5%2C3&Nty=1&D=GU5%2C3&Ntx=mode+matchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
[länk]
Du bör kolla din transformator om den tex behöver en grundbelastning för att starta tex kan det st 30-60 watt då menas ofta att den måste belastas med 30 watt för att fungera annars kan lamporna blinka tills dom går sönder eller inte lysa alls.
Vanligast på elektroniska transformatorer.
Som Bo säger, hur långa är kablarna på sekundärsidan? De flesta trafos har en maxlängd på sekundärsidan på 2 meter. Det blir ganska snabbt ett ganska stor spänningsfall om detta överskrids. 20W skall annars lysa på bra.
Patrik_Hed
