Jag håller på med en grusgång på 30 m x 1.2 m
Först har jag grävt ut trädgårdsjorden ca 15cm och lagt en markduk på jorden. Även lagt ett par dräneringsrör ut till ett dike. På markduken har jag lagt Makadam 32/16 och packat denna med en 160kg padda i tre lager till ca 13 cm höjd.
På toppen tänker jag inte lägga singel utan stenmjöl 0-4mm.
Behöver jag ett skikt mellan makadamen och stenmjölet för att stenmjölet inte ska rinna ned i makadamen?
MVH Fredrik
Ja, men å andra sidan kanske det inte är så dumt om stenmjölet rinner ner i makadamen och låser den? Hur kommer det sig att du valt 32/16 och inte med nollfraktion?
Edit: För dräneringen antar jag, den behöver du kanske skydda med duk oavsett.
tack för svaret.
Vad betyder "nollfraktion"?
Anledningen till jag valde makadam 32/16 var att jag blev rekommenderad av min leverantör http://www.jehander.se/sv samt läste denna sida https://bolist.se/guide/anlagga-grusgang/
Vilket material borde jag använda?
Så jag ska inte lägga ett mellanlager innan stenmjölet 0-4mm?
MVH Fredrik
Du ska använda en grusfraktion med nollmaterial i annars går det inte att packa det ordentligt.
Man använder 0-32 eller 0-18 för detta.
Normalt är: Duk, 0-32, 0-18, toppmaterial (singel/stenmjöl/plattor/asfalt)
MEN nu har du ju redan lagt ut makadam så då för vi köra på de förutsättningarna :9
Troligtvis kan du få detta hyfsat stabilt också och det blir kanon att lägga på 0-4 ovanpå. då har du snart gjort din egen 0-32 efter lite regn :)
Det kommer fungera, men du får säkerligen fylla på lite efter hand.
Lycka till!
