Jag behöver göra något åt min gamla uppfart där beläggningen med natursingel (gårdsgrus) med åren tunnats ut och ersatts med ogräs.
Min plan är att gräva ur och fylla upp med något som kan paddas hårt och slätt så att det går att skotta men som ändå ser snyggt ut.
De alternativ jag funderar på är
  • Väggrus 0-8 eller 0-16. Detta är altså naturgrus från grusås och brunare i färgen än bergkross (vilket jag tror är snyggare).
  • Bergkross 0-16.
  • Makadam 8-16
Någon med erfarenhet av naturgrus? Går det att få hårt utan att smeta? Gissar att det är mycket sand i det.
Vill inte att det blir "geggigt" och som man drar in med skorna.
Går makadam att padda hårt så att det ligger still?
Någon med något annat bra alternativ?
Bergkross 0-18 är enda alternativet om du vill ha det hårt av dom du räknat upp. Och troligen det billigaste också.
Mmhe71
Instämmer med föregående, bergkross 0-16/0-18 är det bästa alternativet. Makadam kan du aldrig padda så du får det att ligga still.
Dortmunder DAB och 1 till
Krossmaterial packar fint men är också den allra bästa bädden för ogräs då det är så mycket fint material i det.
Tidigare ägare till ett hus jag haft hade fyllt hela gården med kross, väldigt fint packat och så men en ständig värk med att få bort ogräs. Gav till slut upp och började klippa ytor med gräsklippare istället, så det blev i praktiken gräsytor där jag inte nötte bort växtligheten med skor eller hjul.
Tack för svaren!
Får nog bli bergkross...
När du skriver kross tomphaah menar du då även med 0-fraktion? Jag hade hoppats att ogräs inte skulle trivas så bra i en hårt packad bädd.
Är det någon som provat naturgrus 0-x och kan dela med sig av lite erfarenheter? Det borde ju vara lite rundare korn i det och då kanske inte packar lika bra? Eller tänker jag fel?
Ja precis har du även ner till minsta fraktionen så är det som sand/jord som ogräs funkar skitbra i.
Att det är packat är inget hinder för växtligheten, om du inte nöter på ytan överallt hela tiden så kommer det komma direkt med vårens solljus.
Ju lösare material överst desto lättare är det att kratta genom och hålla undan det eller köra skyffeljärn under det lösa.
Ingen superbild men ca 5 år efter att föregående ägare gjorde vid gården så är den halvtäckt av växande ogräs av alla sorter, men inte just där man går och kör mest. Bilden ungefär vid mitt övertagande
Gård med packad jord och sporadisk växtlighet, solnedgång, traditionellt rött hus och ladugård.
En till bild fem år senare, ja du kan se att det växer precis överallt där man inte går för jämnan.
Gammal byggnad med vegetation och en stapel ved framför, tyder på sporadisk användning.
Aj då, jag som hade hoppats på att slippa ogräs. Men det kan inte bli värre än vad jag har det idag då det mest är jord.
Snygg vedstapel förresten!
Även om det är paddad 0-18 så kommer det fasta fint grus under skorna när det är fuktigt. Vi tröttnade efter 2 år och asfalterade istället.
/M
Tack :) Den har blivit till CO2 länge sen, bilden är nog från 2013 och huset är inte längre i min ägo.
Claes Sörmland
Grusytor finns inte i naturen så vill man har det får man jobba. Skyffeljärn om man vill ha muskler, ogräsättika eller gasbrännare om man vill ta det lugnare.
tompaah7503
Och ska man hålla på med skyffeljärn är det absolut lättast om topplagret är löst så man kan köra järnet under topplagret och bli av med ogräset vid rötterna. Packat grus är jävelskap att hålla ogräsfritt.
