Hej, håller på med ett projekt och får inte till kantförstärkningen på min grundplan så den stämmer med min sektion och detaljritning
Någon som vet hur man ritar en grundplan med dränering och kantförstärkning? Det är platta på mark
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag förstår inte riktigt vad du menar med "få till"? Jag kan däremot se några fel på detaljsektionen. De stående reglarna i väggen kan inte vila på ett kantelement av frigolit, de måste landa på betongen. Betongens kantbalk behöver ha armering som består av längsgående stål och tvärgående byglar. Plattan bör vila på packad makadam, minst 150 mm. För att nämna några. Rita alltid skalenligt, annars blir det garanterat fel.
Googla på tillverkare av kantelement, de brukar ha principsektionen som man kan kopiera.
Är det en skoluppgift? Ta en titt på Isovers hemsida. De har färdiga konstruktionsförslag. Annars ser jag inte varför du skulle behöva en vot mitt på plattan?
Ofta måttsätter man fönstermas höjd och bredden på plattan.
J justusandersson skrev:Jag förstår inte riktigt vad du menar med "få till"? Jag kan däremot se några fel på detaljsektionen. De stående reglarna i väggen kan inte vila på ett kantelement av frigolit, de måste landa på betongen. Betongens kantbalk behöver ha armering som består av längsgående stål och tvärgående byglar. Plattan bör vila på packad makadam, minst 150 mm. För att nämna några. Rita alltid skalenligt, annars blir det garanterat fel.
Ja det är en skoluppgift! Och denna grundplan med dränering är felaktig men förstår inte riktigt hur jag ska få med dränering och kantförstärkning ☺️
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dränering och dagvattenledning är samma sak. Ett rör som ligger i marken ritas med streckade linjer, men brukar inte ha 90 gradersböjar i hörnen. Dessutom måste vattnet ledas bort någonstans. Röret har en början och ett slut. Du måttsätter bara själva plattan. Plattans breddmått måste stämma med sektionen. Rita skalenligt och använd måttstock.
Normal sett har man ett rör för takavvattning (med slät insida) och ett för dränering en (slitsat rör med hål i). Dränvattenledningen ska löpa runt byggnadens fyra sidor, takavvattningen löper normalt sett bara från de ställen där stuprören ansluter.J justusandersson skrev:
Jag hade ritat voten för kantbalken streckad men @justusandersson kanske har bättre koll?
Isoleringen under plattan hade jag ritat på samma sätt som du har ritat kantbalken då det är en "hård" isolering. Normalt sett bygger man idag inte med mindre än 200mm isolering under plattan.
Ja dessa är mina nya sektionsritningar. Även ett exepel på hur en grundplan ska se ut. Men förstår inte vilka mått jag ska ta från sektion/detalj och föra in i grundplan? Sektion förstår jag ju breden. Men från detaljritningen?
