Vi planerar att sätta upp en gäststuga på vårt sommarställe i Roslagen.
Vår tomt är på en bergknalle med huvudhuset på toppen. Gräsmatta i en svag sluttning från detta.
Stället gäststugan skall stå på härbärgerar idag ett vindskydd under tak som skall rivas och det ligger i en sluttning som börjar vid gräsmattan. Finns stora stenar där och ett par tallar som måste bort.
Behöver ett pentry/uppehållsrum, ett sovrum samt ett sovloft. Våra två döttrar har skissat på hur det skulle vara för att ha de funktioner som krävs (båda har två barn).
Slutade med måtten 3,7 x 6,75 m = 25 kvm (ej standardmått...), alltså Attefall.
Vi har mätt upp en nivåskillnad på 90 cm från det högsta hörnet på det nya huset och till det diagonalt motsatta (ligger vid en kompost som skall bort).
Nu har vi googlat en massa och inte hittat några förståeliga råd om grundläggningen i vårt fall...
Så jag undrar hur man lämpligen skall gå tillväga här? Gjuten platta och krypgrund ser inte ut att vara framkomliga vägar eftersom de anvisningar vi hittat förutsätter plan tomt nära väg där betongbil kan komma fram. Gäller inte på denna ö...
Återstår plintar.
- Skall man ta dit en maskinförare och gräva ut allt som finns för att se ifall det är nära berg under hela huset?
- I så fall att berg finns under hela huset, skall man gjuta plintar på berget och hur många? Eller kan man fylla upp och ställa huset på köpeplintar som man skaffar i bygghandeln?
- Återfyller man med makadam eller vad?
- Kan man fylla upp mer på lägsta punkten så att det blir plant just där huset står (så att inte så mycket av höjden 4m försvinner under huset)? Vad jag förstår räknas höjden från markytan vid huset, alltså måste man väl se till att den är plan där huset står, eller hur?
Detta är mitt första inlägg här, jag har ofta läst trådar på detta forum men inte varit medlem själv tidigare. Hoppas att det finns nån vänlig själ med bra synpunkter!
Utan att vara expert gissar jag på att du vunnit högsta vinsten :)
Hyr en bra bergsborrmaskin,
Borra hål och fäst stolpskor med ankarmassa
Skruva fast stoplar på stolpskorna
Kapa dem i jämn höjd
Skruva dit reglar
Klart!
Du menar att ställa huset på trästolpar?
Funkar det verkligen, alla hus jag sett har stått på nån form av stenmaterial eller betong...
Dessutom vill jag helst inte räkna in luften under husets ena ände som nockhöjd, så då måste jag ju fylla upp runtomkring stolparna för att få markhöjden att vara strax under husets undersida.
Annars ryms ju inget sovloft...
Och då börjar väl stolparna genast ruttna?
Undrar just hur de här färdiga Attefallhusen som i sig är 398 cm höga från undersida till nock kan passera byggnadsnämnderna?
Så snart man ställer dem på någon form av upphöjd grund så blir de ju olagliga!
Ja, huset på pålar i stolpskorna. Se på Skalmans hus:cool:!
Som sagt ingen expert men så tror jag man skulle gjort om man vill gära det så lätt som möjligt.
Vill du absolut ha betong, borrar du några hål till varje plint och sticker ned armeringsjärn, sedan gjuter du plinten på dem.
Har också reflekterat över höjden men jag tror helt enkelt att man "fuskar" lite. Gör bygganmälan med huset ur sin mest fördelaktiga vinkel och beskriv höjden på mest fördelaktigt sätt så tror jag att handläggaren helt enkelt ser mellan fingrarna på att huset står på pålar i stället för att du hällt dit tre lass med grus och höjt upp marken.
Hade gjutit plintar som är förankrade i berget finns en lite lyxigare variant med att forma och gjuta en krypgrund som huset står på.
Men om du nu väljer platta och ska fylla så tänk på att du kan behöva marklov för höjningen av tomten, bäst att ringa och prata med kommunen lite anonymt ekler vara rak och ärlig o diskutera vilket alternativ du ska välja för att klara dig undan bygglov.
