1 022 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Grunden är väldigt oregelbunden, är det här ett problem vid kommande dränering?
Hade stopp i ett stuprör och började gräva vid hörnet där vi även haft fuktproblem i källaren. Stupröret visade sig bara sluta en bit ner i marken så det var väl en del av problemet, tack svärfar för den lösningen. Jag ville kolla skicket på grunden längre ner och fortsatte gräva.
Grundmuren är fantastiskt oregelbunden. Jag hittade ett gruslager under sulan till vänster i bild men längre åt hörnet till höger vete fasiken. Det sticker ut ett armeringsjärn nedtill. Tanken är att huset ska dräneras men hur löser man isolering på detta? Måste det åtgärdas på något vis först?
Det ser inte speciellt djupt ut, är det bara en mindre del av källarhöjden som är under markytan?
