hej.
Ska bygga ett större växthus (4x6m) och kommer använda mig av byggblock (40x20x15) i betong som grund i 3 lager.
Matjorden är utgrävd. Underlaget just nu är jord.
Frågan är nästa steg. Stenmjöl eller makadam (vilken storlek)? Hur tjockt lager? Över hela ytan? Behöver jag padda?
Många frågor på en gång ☺️
Inte svar på din fråga vill jag börja med att säga.
Men om det är lekablock du tänker använda så har jag hört att det inte är bra sett ur skadedjurssynpunkt.
Det jag hörde var att både myror o sniglar gillar håligheterna i lekablock o myrorna bygger gärna bo där.
Om det stämmer eller ej vet jag inte.
Ville bara nämna det.
Lycka till.
O ursäkta OT.
Lycka till.
O ursäkta OT.
Är samma format som lecablock men helgjutna betongblock.
Man tackar för omsorgen.
Jag skulle gjuta en betongsula först direkt mot marken, innan jag börjar mura. Ska du starta med makadam måste den paddas ordentligt först. Stenmjöl är olämpligt som underlag.
Jag håller med föregående.
Kör duk, makadam som du paddar, gjut sula med armering. Då har du en bra start och kan börja mura upp din grund. Tips: Lägg 50mm cellplast innan du gjuter så går det inte åt lika mycket betong.
Jag är nyfiken på hur du gjorde och hur det blev :)
Tack på förhand
Jänkarn på slätten
N nikeri skrev:
hej.
Jag skall bygga ett liknande växthus.Hur utförde du grundarbetet och blev du nöjd? Skulle du gjort på något annat sätt om du gjorde om det?
