P
Jag har haft planer på att bygga två murar. Varje mur ska ha en längd på 2000 mm (5 block), bredd på 200 mm (1 block) och en höjd på 1080 mm (6 block). Murblocken i fråga ska vara Starka Villa Flex. Med hänvisning till Starkas anvisningar/instruktioner bör en armerad grundsula gjutas då den ska vara 6 lav hög. (Enligt anvisningarna avser gjutning av en grundsula endast murar mellan 5-14 lav).
Min fråga är därför hur jag bör förberedda grunden för gjutning. Vilken storlek på bärlagret under sulan används vanligtvis för denna typ av arbete, för att undvika tjälskador samtidigt som möjlighet för dränage ges? Vilken djup och hur många lager av gruspackning bör vara tillräckligt?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Eric
