Nu är utbyggnadsprojektet i full gång. Jag bygger ut ett Älvsbyhus med krypgrund och utbyggnaden blir på platta på mark.
För att grunderna ska kunna röra sig något i förhållande till varandra sitter de inte ihop. Kantelementen till utbyggnadens grund står 45 mm ifrån befitlig grunds kantbalk med en cellplastskiva imellan som dilatationsfog. (Kantelementet består ju också av cellplast, så det blir 145 mm mellan gjuten betong och kantbalk)
Eftersom golven ska vara på samma nivå i nya och gamla delen är kantelementen 500 mm höga, och når upp förbi både bef. kantbalk och trossbotten. Befintlig syll sticker ut ca 20 mm utanför befintlig kantbalk. Med 45mm cellplast mellan bef. kantbalk och nya kantelementen blir det en spalt på ca 25 mm mellan syll och nya kantelement. Ovanför syllen ligger en fiberskiva och vindpapp som tidigare låg innanför ytterpanelen, här blir spalten ca 10 mm.
Fråga: Ska jag lämna en luftspalt mellan gamla syllen/fiberskivan och nya kantelementet eller fylla ut med ex. fogskum?
Finns det någon risk för fuktproblem i gamla syllen och nedersta delen av gamla ytterväggen när den "byggs in" i smal luftspalt eller skum?
mvh,
/Magnus
Står i liknande sits som du. Så undrar hur du löste detta. Och om nån annan har några bra tips. så lyfter tråden.
