Hej,här kommer en nybörjarfråga:
Har tänkt bygga ett mindre förråd intil vårt hus.
Började gräva lite och upptäkte att det låg djupare med makadam än på andra ställen. (~15cm, därefter bergkross). Efter jag grävt en bit såg jag att det ligger två rör, markavlop & drenering? (Bifogar bild)
Nu funderar jag på hur jag ska lägga grunden för förrådet ovapå detta. Det är inte något speciellt stort förråd (162cm x 86cm). Och denna ytan kommer belastas med en vikt på ca 200kg.
Är det ok att lägga marksten direkt på makadam, eller kommer detta bli instabilt?
Alt kanske gräva ner en bit ovan rören, lägga en fiberduk, därefter bergkross och sedan stenmjöl. Vet dock inte om detta lämpar sig att göra ovan rören.
(Det vita röret i bilden är förebyggande radonrör som lämnats kvar så sedan huset byggdes. Inte säker på vad jag ska göra med det, Tänkte bara flytta undan det bakom skjulet. Har ni någon ideé om vad jag kan göra med det så uppskattas det.)
Tack på förhand :)
Grävd grop i grus, synliga kablar och rör, byggarbetsplats, utomhus, dagtid.
För ett förråd i den storleken skulle jag säga att det räcker med 4 trädgårdsplattor eller lecasten ovanpå marken, du behöver inte överarbeta utan släta till gruset, packa med fötterna och lägg ut fyra hörnstenar i våg på bef mtrl, om det skulle sätta sig får du väl lägga under nån pallbricka eller liknande i framtiden.
