1 037 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Grund för friggebod/förråd
Jag ska bygga en grund som ska ha ett litet vedskjul, friggebod (med dörr), och en poolvärmepump på sig. Totalt blir väl ytan ca 5x2.5 meter. Bärlina, bjälklag och golv tänker jag bygga i tryckt virke.
Det är gräsmatta och några graders sluttning så tänkte gräva bort matjorden, markduk och makadam, men för att underlätta funderade jag på att använda stavrex (6st). Vilken storlek på skruv ska man ha i så fall, och spelar det något större roll om de är 500, 700 eller 900mm?
För skoj skull tog jag in en offert från "Sluta Gräv" som skulle ha 8300:- för att sätta 6st skruvar..
Jula har markskruvar för olika dimensioner, tror de är 800 mm långa. Köp en och prova om du kan få ned den i marken
Annars så borde du klara dig med att lägga lecablock eller plattor direkt på makadamen. I alla fall om marken under varit orörd under många år.
Mina föräldrar har 2 bodar, där den ena är större än din kommande, som står på lecablock direkt på lerjord där inget har satt sig på 20-30 år. Tror knappt att grässvålen togs bort när bodarna byggdes.
Produkter som diskuteras: "markskruvar"
Markskruv
Markskruv är fundament som skruvas ner i marken och ersätter gjutna plintar under altaner, staket, förråd och plank. Skruven kan belastas så fort den är på plats. Till markskruvarna finns förlängningar, stabilisatorer och stolpskor. Ta reda
Är lecablock att föredra framför marksten?
Jag tror att beror på om du vill ha bodens golv nära marken eller en bit upp. Men det kan du ju påverka med högre/lägre höjd på regelverket också.
Plattorna går ju att få en större area på, så trycket på marken blir lägre. Vilken säkert är bra om du har sandjord. Uppländsk lera blir nästan som betong när den torkar på sommaren. Så där har lecablock fungerar bra.
Gärna så nära marken som möjligt, den ska möta en stenläggning, men vill inte stenlägga hela ytan under boden.Pjosk75 skrev:
Angående marken: "Jordlagerföljden består överst av 0,5 m mulljord och mullhaltig sand och följs av torrskorpelera ned till ca 1,5 m djup under markytan"
Utan att utlova ett proffesionellt resultat så skulle jag göra som du planerat. Packa makadamet ordentligt och lägg ut 15-20 plattor under ramverket.
Det är ju trots en bod du ska bygga och inget bostadshus eller garage.
