614 läst ·
4 svar
614 läst
4 svar
Enkel grund/platta för ett litet isolerat förråd
Jag planerar lite för att bygga ett litet, verkligen litet, isolerat förråd. Vi pratar max 3×1,5m. Anslutet mot husväggen. Tanken är att det ska kunna användas för att förvara dynor och kuddar till utemöbler, även vintertid.
Min fråga gäller vilken grund som lämpar sig. Jag har aldrig gjutit och är sugen att testa att göra en enklare platta att bygga på.
Idag är det trädgårdsplattor på ytan där jag vill bygga. Jag är rätt säker på att det är urgrävt och ifyllt med lämplig fyllnadsmaterial under. Min tanke var att lyfta bort plattorna och gräva ur för att få djup nog för att hamna med plattan i nivå med husets. Lägga plast i botten (fuktspärr). Bygga en ram av lecablock Lägga i isolering (räcker 10cm?), armera och fylla på med 8-10 cm betong. Måste jag gjuta en sula under ramen med lecablock eller räcker det om jag bara murar blocken i cement direkt?
Det är som sagt ett litet enkelt förråd och jag vill göra det så enkelt som möjligt. Jag har inget behov av att överarbeta det.
Kan jag komma undan ännu enklare?
Helt kritiskt att dynorna kommer upp från marken. Lastpallar (SJ-pall) är 1,2 m långa, det duger väl på plattorna? Frågan är om inte en gjuten grund är aningen överdrivet och isolering kan du väl hoppa över helt eftersom du knappast ska varmhålla det? Väggar och tak sitter förankrade i husväggen och vilar på plattorna. Ev ha ett par, tre plintar i framkant så det är stormsäkrat.G Garghamel skrev:Jag planerar lite för att bygga ett litet, verkligen litet, isolerat förråd. Vi pratar max 3×1,5m. Anslutet mot husväggen. Tanken är att det ska kunna användas för att förvara dynor och kuddar till utemöbler, även vintertid.
Vill du göra det så enkelt som möjligt så låter du trädgårdsplattorna vara kvar och bygger enbart väggar och tak.
Vill du verkligen gjuta så gör det, men det känns enormt överarbetat för 4,5 kvadratmeter förråd.
Jag kanske överskattat behovet av att ha det isolerat. Jag upplever min fars oisolerade garage mer rått än mitt isolerade.
Sen blir det väl också en fråga om estetik och känsla. Jag vill gärna att det ska se bra ut och ha samma känsla som huset eller garaget. Och gör jag det ändå "på riktigt" kan jag lika gärna isolera det känner jag.
Bygga det på plintar, eller typ lecablock är ett alternativ. Men det blir isåfall plats för väldigt lite luft under. Vill ju inte få fuktproblem
