Precis flyttat in i ett radhus byggt 1907 och börjat inleda lite små projekt och fler ska det bli
Grinden på framsidan ser i dagsläget ut så här:
Nuvarande lösning på grindlås fyller ingen funktion då avståndet till grindstolpen är för långt. Jag kan givetvis flytta stolpen eller skaffa en längre grind men jag mottar gärna andra förslag som är tidstypiska
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 373 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 373 inlägg
Grindlåset är tidstypiskt och kanske till och med original. Det finns ingen annan lösningen med den typen av lås än att flytta stolpen (gör inte det) eller att bygga en ny grind. Om du väljer det senare kan du ju bygga en tidstypisk grind också.
Tack för inlägget. Det lutar åt en ny grind. Vet du möjligtvis hur de tidstypiska såg ut?Düsseldorff skrev:
En sån här grind av sekelskiftesmodell skulle passa fint, då du redan har ett fint staket i den stilen.
Grinden går naturligtvis att göra i ett stycke så du kan använda ditt fina grindlås, istället för att ha en tvådelad som på bilden.
Vore jag dig skulle jag även flytta postlådan en bit så den inte skymmer grindstolpen.
