2 553 läst ·
10 svar
10 svar
Gräva fram el & tele
Elnäts inehavaren grävare fram till din tomtgräns (Du får sgräva på egen tomt), och du får stå för kalaset. Detta kan vara lite olika mellan de olika nätägarna så det är nog enklast om du kontaktar dom och begär en offert.
Elnätsägaren dra inte med tele med automatik men oftast erbjuds telia att samförläggning (tyvär så nappar dom inte på detta så ofta), men här får du räkna med att vara på telia som fan för att det skall hända nått.
eon står för grävning o förläggning av kabel fram till tomtgräns +40 m kabel det ingår i anslutningsavgiften.................sedan brukar dom kräva rör eller slang ......med slät insida.....från gräns till mätplats............det får du bekosta själv
Så då lägger jag kabelrör (släta) från plattan vid elcentralen ut till tomtgräns där sedan elnätsägaren kopplar på. Tack för svaret!elmannen skrev:
Prata med ditt lokala elbolag om vilket hörn du skall gräva till, så inte matningen kommer från andra hållet.
Släng, utöver tele- och elrör, även ner ett rör för optofiber. (om du bor i ett område där det kan förmodas att fiber kommer att läggas)
När man ändå gräver för både el och tele så kan det vara väl värt att undersöka möjligheterna att dra in ethernet/fiber på samma gång.
Då får du en internetförbindelse med tillräcklig kapacitet för överskådlig framtid.
Bor du i en stad med stadsnät så kan du ju fråga stadsätet vilka möjligheter det finns att koppla in sig på det. Ananrs får du kolla runt bland de olika operatörerna.
Jovisst ska man alltid lägga ner lite extra rör i marken, men åt vilket håll ska man dra röret? Ett tomrör har man ingen nytta av om operatörens nät finns på andra sidan tomten.mats_o skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Om du vill komma billigare undan (och om elbolaget tillåter det i din kommun)
så kan du slippa byggel och att hyra tillfällig byggcentral, om du sätter elskåpet på ett par stolpar intill den slutliga placeringen och låter röret gå in i plattan och sedan en böj utåt igen till skåpet. Sätt ett 16A uttag bredvid skåpet. Kan behöva ett litet tak om det är ett infällt skåp, när väggen sen är rest så är det bara att böja in röret och montera fast skåpet.
