1 289 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Gränsvärde vattenskada
Hej, vi anmälde en vattenskada till försäkringsbolaget If i början på maj och i juni var det besiktigat och konstaterat vattenskada på grund av köksavlopp. Utförsäkrade rör och godkännande av If ledde till att vi bytt ut rör och det har varit torrt omkring området vid skadan i nästan 2 månader. Jag väntar fortfarande på en kalkyl, väntat 2mån... känner stor frustration av att inte kunna gå vidare och hösten närmar sig och hål i golv/vägg bjuder in möss m.m. min fråga är: vägg och golv har, där värsta skadan var, brutits upp och lämnats öppen. Kan det ha torkat eller behövs det ytterligare en period med avfuktare? Huset ligger på en Markplatta där vattenskada skedde i själva huset, på kortsidan vilken möter en tillbyggnad på Markplatta i ett lägre läge. Där är vägg och trägolv fuktskadade. Tack!
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Uppenbart är det ju något som inte fungerar när TS behöver vänta på en fuktmätning för att veta om det går att stänga till så mössen inte kommer in under hösten.V Villaägarenr1 skrev:
