61 557 läst ·
329 svar
62k läst
329 svar
Granne eldar sur ved
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
När det luktar, bjud in grannen på en kopp kaffe, ta då upp lukten och fråga hur det går att lösa. Grannen är kanske helt omedveten vad deras eldning orsakar för lukt och vad det beror på. Är grannen helt omedgörlig ring kommunen, ev. Konsumentverket för vidare råd.M matsro skrev:Bor i radhusområde i stad och har en granne som eldar ofta (några gånger i veckan vintertid), i något slags kamin antar jag. De har annan uppvärmning också men jag förstår det som att de eldar för att hjälpa till med uppvärmningen när det är kallt. Problemet är att att de eldar med sur ved. Det tycker åtminstone jag att det luktar som, även om jag väl inte är något proffs på att bedöma det. Dåligt för hälsan för oss som bor intill.
Har ingen direkt relation till dem, bara hälsat, och drar mig lite för att säga till eftersom jag inte vet vad jag gör om han bara svarar att nej, den är inte alls sur. Någon som har råd hur man ska tänka kring detta?
Du har rätt om det är ett riktigt problem men nu verkar det finnas en granne som eventuellt eldar fel och en granne som helt uppenbart är rättshaverist så jag sätter mina pengar på att det är hos den senare det riktiga problemet finns...H HEM2121 skrev:
Ja risken är väl att det finns två problem i det här fallet.Farstatjej90 skrev:
Så kan det vara. Men ska jag ta TS i lite försvar så framställer TS det som att "Problemet är att att de eldar med sur ved", inte att de eldar. Vi har ju en del andra antivedare här på forumet som inte klarar av att skilja på att elda rätt, med torr ved, och surveds-/sopeldare.Farstatjej90 skrev:
Så det kan jag tycka är lite sympatiskt i alla fall.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 465 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 465 inlägg
Precis såhär!H HEM2121 skrev:
Ja, det finns absolut en risk att grannen eldar en gammal altan och inte bryr sig.
Men det kan också finnas en chans att grannen tänder fel och att det främst är innan allt blir varmt som det stinker. Det kan det göra även med torr ved om man eldar fel (tex försöker tända med för tjocka bitar eller har för dåligt med luft).
Jag har en granne som gör så nu men det går inte mot mitt hus och de kommer troligen inte att göra det speciellt länge med tanke på hur deras skorstenar ser ut.Ossian K Olsson skrev:
Precis såhär!
Jo det är ju allmänt känt att dem som eldar för värmen främst köper veden på byggmax 😁Attitudeswe skrev:
Får rätta mig själv. Brytpunkten går vid elpris på 3:50kr och inte 5kr.
COP 4.0 från värmepumpen runt noll grader ute gör att 1kWh el skapar 4kWh värme.
Björkved innehåller ca 3 kWh värme per liter: [länk]
Byggmax tar 2kr/l för torr björkved: [länk]
Med 75% verkningsgrad så är ved (0.88kr per kWh värme) lika dyrt som el när elen kostar 3.52kr (räknar man bort elskatt 45öre och överföring 7öre så blir det 3kr/kWh över till elbörsen.
Sur ved brinner dåligt, men det kan alltid ryka en del när en brasa tänds innan härden blivit varm.M matsro skrev:Bor i radhusområde i stad och har en granne som eldar ofta (några gånger i veckan vintertid), i något slags kamin antar jag. De har annan uppvärmning också men jag förstår det som att de eldar för att hjälpa till med uppvärmningen när det är kallt. Problemet är att att de eldar med sur ved. Det tycker åtminstone jag att det luktar som, även om jag väl inte är något proffs på att bedöma det. Dåligt för hälsan för oss som bor intill.
Sen kan ju grannen tända med gamla mjölkpaket och annat som brinner.
Svårt att ta ställning utan att veta närmare. Bäst är nog att tala med grannen i vänskaplig ton utan att skrika efter regelverket.
