Bor i radhusområde i stad och har en granne som eldar ofta (några gånger i veckan vintertid), i något slags kamin antar jag. De har annan uppvärmning också men jag förstår det som att de eldar för att hjälpa till med uppvärmningen när det är kallt. Problemet är att att de eldar med sur ved. Det tycker åtminstone jag att det luktar som, även om jag väl inte är något proffs på att bedöma det. Dåligt för hälsan för oss som bor intill.
Har ingen direkt relation till dem, bara hälsat, och drar mig lite för att säga till eftersom jag inte vet vad jag gör om han bara svarar att nej, den är inte alls sur. Någon som har råd hur man ska tänka kring detta?
Kolla om din kommun har någon reglering hur ofta det får eldas inom tätbebyggt område.
Stockholm stad har till exempel dessa regler, eller om det är råd.
- Anpassa storleken på brasan till kaminen.
- Elda bara med torr ved.
- Se till att ha god lufttillförsel.
- Tänd i toppen för bättre förbränning.
- Röken ska vara vit eller genomskinlig.
- Tumregel: 3 kg ved per timme, 3-4 h per gång, 2 gånger i veckan, ej för uppvärmning.
- Elda aldrig avfall eller impregnerat trä.
- Ta hänsyn till dina grannar.
Första steget är sedan att berätta för eldande granne att lukten stör er och be denne att använda torr ved.
Lukten. Surare än vad jag är van att en bra brasa luktar. Mörkare rök också. Men vet även att han samlar nedfallna grenar som jag tvivlar på hinner torka som de ska innan han eldar.F fribygg skrev:
Om han eldar de nedfallna grenarna direkt har du kanske rätt i ditt antagande om sur ved, om han torkar dem under tak minst ett halvår innan eldning lär de vara tillräckligt torra.
Prata med grannen, tala om att du är orolig om du är det och fråga om det är nått du vill veta (istället för att anta att det eldas surved)
Ja, det är ju en stor sannolikhet att vi pratar om ”sur” ved i detta fallet.M matsro skrev:Bor i radhusområde i stad och har en granne som eldar ofta (några gånger i veckan vintertid), i något slags kamin antar jag. De har annan uppvärmning också men jag förstår det som att de eldar för att hjälpa till med uppvärmningen när det är kallt. Problemet är att att de eldar med sur ved. Det tycker åtminstone jag att det luktar som, även om jag väl inte är något proffs på att bedöma det. Dåligt för hälsan för oss som bor intill.
Min sambo fyllde i höstas på vedhyllan hos oss med relativt nykluven ved, jag gjorde ett försök en kväll att elda med detta ändå. Utan framgångsrikt resultat.
Gick sedan ut för att plocka in torr ved och då luktade det ju fruktansvärt illa.
Det är en doft som är svår att sätta ord på.
Men benämning ”sur” är väll det jag själv skulle kalla det för.
Men med fallet med din granne så ser jag två alternativ:
Antingen så frågar man rätt upp och ner ”vad är det ni eldar med egentligen?!”. Så får man ju se om det leder till vidare diskussion eller enbart sura miner.
(Kan ju vara en obekväm väg för många)
Eller så ringer man till kommunen och ber dom att ta tag i det hela. Gärna med lite eftertryck i resonemanget som exempelvis: att du eller katten har börjat få problem med andningen.
Får rätta mig själv. Brytpunkten går vid elpris på 3:50kr och inte 5kr.pontuskarlsson skrev:
COP 4.0 från värmepumpen runt noll grader ute gör att 1kWh el skapar 4kWh värme.
Björkved innehåller ca 3 kWh värme per liter: https://www.byggahus.se/energiinnehall-ved-for-15-olika-traslag-fran-al-till-apple
Byggmax tar 2kr/l för torr björkved: https://www.byggahus.se/har-ar-veden-billig-och-har-saljer-man-ved-till-ockerpriser-jamforelse
Med 75% verkningsgrad så är ved (0.88kr per kWh värme) lika dyrt som el när elen kostar 3.52kr (räknar man bort elskatt 45öre och överföring 7öre så blir det 3kr/kWh över till elbörsen.
Ja, köper man säckad ved i dagligvaruhandeln så är det naturligtvis svårt att slå ett elpris.Attitudeswe skrev:
Björkved innehåller ca 3 kWh värme per liter: [länk]
Byggmax tar 2kr/l för torr björkved: [länk]
Byggmax är typ billigaste veden man kan köpa. 2kr för travad liter.pontuskarlsson skrev:
Vedföretag är dyrare med 2:51kr/l stjälpt i snitt och privata säljare är även dom dyrare i snitt med 1:49kr/l stjälpt. Man behöver kunna köpa veden för under 1200kr/kubiken stjälp för att slå byggmax
Vad köper du din ved för? Travad?
Runt 1.2 kr staplat de gånger jag köpt av en bekant.
Men oftast klyver jag upp själv i samband med trädfällningar på tomten/grannarnas tomter.
Är olika för varje år om man orkar stå med det själv.
Vissa år är det bra terapiarbete och vissa år inte.
Just det här kan jag tycka det vore bra om kommunen körde informationskampanjer om i storstäderna. Tror många eldar i onödan med köpt ved för att de upplever elen som dyr.Attitudeswe skrev:
Bra för både privatekonomi och luftkvalitet i täta villaområden om folk slutar elda med köpeveden.
