61 533 läst ·
329 svar
62k läst
329 svar
Granne eldar sur ved
Det är fjärrvärmen som värmer golvet, men onödigt är det likväl.F fribygg skrev:
Att få dörren tät står på att göra listan, så en vacker dag... 🙃
Tilluften är ett mer komplext problem. Kaminen står mitt i huset och källaren har redan dålig takhöjd, så jag har inte klurat ut hur jag ska lösa det än.
Edit: typo
Jag har testat nu med fuktmätare, tog två klabbar ur vedhögen i pannrummet, stoppade den ena i frysen ett dygn. Fukthalten har inte ändrats i varesig den eller den rumstempererade utan det är samma lika i båda som innan mitt experiment.2masR skrev:Kall ved innehåller mer fukt vilket dunstar när den värms upp till rumstemperatur. Jag är inte din fröken och kan inte beskriva varje ord för dig om du är vetgirig måste du också läsa och lära sant förstå. Att 90% av kommentarerna på mina svar ska resultera i att jag måste bevisa allt jag skriver ner på bokstavsnivå kan jag inget annat än att säga ” om ni vill lära er något måste ni va intresserade samt kunna läsa och söka svar i studier och olika rättsfall.”
Vad gäller regeln du hänvisade till så läste jag igenom mitt Ai genererade svar och det var vad jag ville ha sagt men Ai skrev det fort och jag slapp skriva själv. Hade inte publicerat något jag inte visste va sant och jag har dessutom gett dig bra utbildningsmaterial.
Kan du kanske på ett akademiskt sätt förklara för mig så jag förstår varför fukthalten skulle gå upp?
Som jag skrev tidigare. Det hade observerats fukt på utsidan av kubbar som tas in och som strax läggs in i eldstaden.P -piece- skrev:Jag har testat nu med fuktmätare, tog två klabbar ur vedhögen i pannrummet, stoppade den ena i frysen ett dygn. Fukthalten har inte ändrats i varesig den eller den rumstempererade utan det är samma lika i båda som innan mitt experiment.
Men det är ju fukten i bostadens luft som kondenserar på de kalla klubbarna. Inte att fukt tränger ut från veden, genom barken och lägger sig på utsidan kubben!
Detta blev svårt va?
Gör samma med en frusen ölburk.
Beskriv vad som händer när man tar in denna i värmen.
Fukten som kondenserar kommer garanterat inte inifrån burken. Eller hur?
Hvilken total UNDRING mellom tort og våttH Hybro skrev:Som jag skrev tidigare. Det hade observerats fukt på utsidan av kubbar som tas in och som strax läggs in i eldstaden.
Samtidigt som huvudstaden i ett annat europeiskt land är utan elektricitet och värme i veckor mitt i vintern sitter folk i Sverige och gnäller över att andra eldar med ved.
Kommer de att fortsätta propagera mot vedeldning när de själva är inne på andra veckan utan elektricitet och värme. Vad tror ni?
Så länge det inte drabbar dom själva är dom tuffa. Men får sakta krypa till korset.H heimlaga skrev:Samtidigt som huvudstaden i ett annat europeiskt land är utan elektricitet och värme i veckor mitt i vintern sitter folk i Sverige och gnäller över att andra eldar med ved.
@heimlagaH heimlaga skrev:Samtidigt som huvudstaden i ett annat europeiskt land är utan elektricitet och värme i veckor mitt i vintern sitter folk i Sverige och gnäller över att andra eldar med ved.
Naturligtvis inte.
Folk fryser, hungrar och misshandlas i milliontal runt om i världen och vi gnäller över att det växer klöver i våra gräsmattor.
Den ved som just eldas är i ved förrådet i huset i pannrummet ca 30 -60 kilo mer ved ska inte vara i pann rummets vedförråd. Är veden sur så starta avfuktare den drar ur fukten . Då blir inte grannarna förbannade och ringer kommunen. Elda aldrig sur ved. veden kan ligga på pallar i trä med runtom öppen trave i pann rummets förrådSuvi5700 skrev:
Exakt👍H Hans-Georg skrev:Den ved som just eldas är i ved förrådet i huset i pannrummet ca 30 -60 kilo mer ved ska inte vara i pann rummets vedförråd. Är veden sur så starta avfuktare den drar ur fukten . Då blir inte grannarna förbannade och ringer kommunen. Elda aldrig sur ved. veden kan ligga på pallar i trä med runtom öppen trave
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Verkar finnas mycket uppfattningar om ved i denna tråd .
Att elda med kall ved är ej optimalt .
Veden från utomhus bör acklimatiseras i minst 1 dygn inomhus .
Kall ved ger sämre förbränning , ytfukt försvinner när den legat inomhus i ett dygn .
Rumsvarm ved brinner bättre helt enkelt .
Bäst förbränning får man med torr ved + öppet luftspjäll .
Vill man i ett radhusområde skapa osämja med vedeldning .
Elda med fuktig ved + snålelda med knappt öppet luftspjäll .
En plåt eller gjutjärnskamin i ett välisolerat hus ger ofta för hög värme .
Eldaren kanske i detta läge då drar ned på lufttillförseln = taskig förbränning = luktar pyton i ett radhus / villa område där det är tätt mellan husen .
