61 543 läst ·
329 svar
62k läst
329 svar
Granne eldar sur ved
Ta in säsongs torkad ved från vedhögen någon dag innan,tänd korrekt och lägg inte på stora fuktiga bitar ibörjan. Följ med ungarna till scouterna och lyssna och lär.J Jansson69 skrev:
Erfarenheten har för mig bevisat att kall torr ved brinner tillräckligt bra, dock skadar det knappast att ha torr varm ved att elda med.J Jansson69 skrev:
Detta fick mig att skriva i tråden..Foliehatten3 skrev:
Som anses fel av de flesta tillverkare och bransch organisationer..
Ja du kanske gör det men inte alla![SKPG]Zamora skrev:
Svammel. Skrivet och publicerat av folk som inte eldar med ved.J Jansson69 skrev:Här en annan:
”Veden ska även torkas inomhus i minst 14 dagar innan den har rätt fukthalt och kan eldas. Så du kan inte ta veden direkt från vedstapeln och börja elda. Vad är då rätt fukthalt? Veden ska inte ha en fukthalt överstigande 20% och det är bara en fördel om fukthalten ligger några procent lägre. Ju lägre fukthalt du har desto mer energi får du ut av veden. Om du inte har tillgång till en fuktmätare så finns det ett enkelt sätt att testa om veden är tillräckligt torr. Slå två vedträn mot varandra, ljudet ska låta lika som när du slår två torra reglar mot varandra. Ett torrt, hårt ljud. Fuktiga vedträn ger ett stumt ljud.”
[länk]
Har man ved som är ordentligt utomhustorkad skyddad för regn så går den att elda direkt man tar in den så länge det är plusgrader. Är det många minusgrader så tänder den bättre och ryker mindre om den får vara inne i värmen några timmar. Det bli nämligen litet kondens på ytan på kall ved när man bär in den i värmen.
Torr varm ved?.F fribygg skrev:
Torr är ved säsongs torkad.
Varm är den i spisen.
Har fukten på utsidan av torkad ved torkat lite inne så ryker , ängar det lite mindre.
Bra att ha lite torr bark och lite torra vedflisor när man tänder upp
Ja du tycker tvärt om mot om hur det ska eldas som många branshkunninga anser..H heimlaga skrev:Svammel. Skrivet och publicerat av folk som inte eldar med ved.
Har man ved som är ordentligt utomhustorkad skyddad för regn så går den att elda direkt man tar in den så länge det är plusgrader. Är det många minusgrader så tänder den bättre och ryker mindre om den får vara inne i värmen ett par tre timmar.
Svenska Brasvärmeföreningen:
”Hantering av ved
Den som hugger sin ved själv har ofta fått rådet att veden ska torka 1 eller 2 år innan den kan användas, men ved huggen på våren kan faktiskt användas redan till hösten om man gjort rätt. Om veden staplas luftigt och är kluven så behöver det inte ta mer än ett par månader. Det som är viktigt är att vedträna inte är för långa då fukt i första hand försvinner från ändarna. Sedan ska veden klyvas så att inte barken hindrar fukt från att avdunsta.Rätt fukthalt
Om du köper din ved från en stormarknad så är i regel veden tillräckligt torr för att användas direkt.”
https://www.brasvarmeforeningen.se/elda-ratt/hantering-av-ved/
”Att ta in ved direkt från minusgrader och lägga den i brasan är ett av de vanligaste misstagen. När den iskalla veden möter den varma inomhusluften bildas kondens på ytan. Brasan måste då slösa energi på att först värma upp veden från minusgrader till antändningstemperatur, vilket kyler ner elden, leder till ofullständig förbränning och skapar precis det vi vill undvika: sot och tjära.
Skapa en rutin: ha alltid nästa dags ved i en vedkorg bredvid kaminen. Tänk så här:
- Ved från minusgrader behöver minst 24 timmarinomhus för att acklimatisera sig.
- Ved från ett kallgarage (+5 °C) behöver 8–12 timmar.”
"Varm" blir den ju även om man tar i den tex i pannrummet dagen innan man eldar den, det skadar knappast att elda med rumsvarm torr ved (även om det går tillräckligt bra med kall torr ved) enligt vad båda jag och flera andra här på forumet evidensbaserat upplevt.K Kadabra skrev:
Kanske du inte ser eller upplever skillnaden på hur mycket olika ved ryker, ingett konstigt i sig då de flesta inte ens vet om detta med rumstempererad ved eller ens tänker på det utan bara det brinner så är dom nöjda och även så verkar du vara inte svårare än så.[SKPG]Zamora skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Jag har raderat inlägg med personangrepp samt svar på dessa. Diskutera sak och inte person, tack.
/Moderator
/Moderator
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 500 inlägg
Nja, jag märker ändå rätt snabbt när det ryker för mycket, det ser jag på glaset. Då har jag gjort något knasigt.J Jansson69 skrev:
Men skillnaden mellan lite fuktig/frusen ved och torr inomhustempererad ved är inte riktigt så stor, men skillnad är det annars hade inte alla tillverkare och branschorganisationer tagit upp det..[SKPG]Zamora skrev:
Det är som med lister du köper på träboa som förvaras täckt i kallförråd spikar du upp dom direkt så kommer dom att krympa isär i alla fogar, men låter man dom klimatisera sig i inomhus i huset som dom spikas upp i så slipper man krympningarna..
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 500 inlägg
Återigen, det argumenteras inte mot fuktig/frusen ved, utan om den är kall.J Jansson69 skrev:Men skillnaden mellan lite fuktig/frusen ved och torr inomhustempererad ved är inte riktigt så stor, men skillnad är det annars hade inte alla tillverkare och branschorganisationer tagit upp det..
Och vart menar du att fukten som bildar kondens kommer ifrån?J Jansson69 skrev:
Inte från varma eldstaden i vart fall.
Där är det riktigt torrt.
Och torr väl lagrad/torkad ved innehåller väldigt lite fukt.
Oavsett detta så hinner inte kvarvarande fukt vandra ut mot ytan på innan den brunnit upp.
Ved är inte lika poröst som en tvättsvamp, så det tar tid för fukt att vandra typ utåt.
