Att hämta soptunnor måste ju gå att göra på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt, man kan säkert fixa en motoriserad pirra eller liknande. Dessutom behöver det inte vara ett heltidsarbete utan kanske något man gör en dag i veckan.
Sopförvaltningen i det här fallet = upphandlaren. Man får upphandla rätt servicenivå. Man hämtar givetvis enbart tunnor som är synliga. Tunnrullen kollar givetvis i tunnan för att se om den ska tömmas eller inte, man kan också tänka sig någon form av markering. T.ex en vanlig plastficka där man har en grön/röd lapp som man kan vända.
Faktureringen hanterar man exempelvis genom att man sätter en EAN-kod på lappens gröna sida som tunnrullaren scannar av med en scanner med koppling till fakturasystemet, extrakostnaden på 20:- läggs därefter automatiskt på nästa faktura.
Hur tänkte du nu? En sopbil körs på olika trakter varje dag, vilken trakt är det då som ska få extraservicen med hämtade tunnor? Sopbilarna går ju heltid och ofta även tvåskift, hur får du ihop det?
Dessutom är det inte själva tunnhämtningen som sliter mest på kroppen, det är att hoppa i och ur en lastbilshytt. Visst, det går att ha bilar med lågbyggd hytt, men dessa är extremt dyra så då väljer de flesta att i de fall det går använda just en sidlastare för att skära bort så mycket slitskador på kroppen som möjligt.
Så den villaägare som glömmer att rulla ut sin tunna, ska istället komma ihåg att vända en lapp på den kvarglömda tunnan?
Man kan ju ha en eller två tunnrullare som springer bredvid sopbilen och rullar tunnor. På längre åksträckor hoppar man in i hytten. Arbetsuppgiften kan ju växlas mellan olika personer, de kanske kan jobba med tunnrullning 1 dag i veckan och på parkförvaltningen övriga dagar? Det går säkert att lösa. Det finns ju dessutom massor av folk som går arbetslösa, och det här är ju ett jobb som funkar att jobba med även för nyanlända flyktingar som inte kan ett ord svenska. Det måste vara bättre att jobba 1-2 dagar i veckan än att sitta och göra ingenting.
Man kan ju ha lappen på "rulla ut och töm" hela tiden. Är tunnan inte utrullad så kollar tunnrullarna på tunnan. Är lappen på "töm" så kollar rullaren att det faktiskt är sopor i tunnan innan den rullas ut. De enda gånger som det då kan bli fel är om man glömt vända lappen och det ligger ett fåtal påsar i tunnan, då får man som villaägare stå ut med att tappa en tjuga. Har man rullat ut tunnan så töms den, oavsett lappens läge.
Varför kan helt enkelt inte fastighetsägaren ställa ut tunnan?
Och de gånger man glömmer det får man helt enkelt inse att det är man själv som fuckat upp, istället för att ringa och skälla?
Du kan inte ha speciellt mycket verklighetsanknytning om du tycker att en eller två personer ska springa gatlopp för att sköta sådant som åligger fastighetsägaren, och sedan tro att det skulle kunna gå runt ekonomiskt.
Okej, vi säger att det kostar 20 spänn att glömma rulla ut tunnan. Om tio stycken glömmer det en dag, så drar företaget in 200 spänn. Vad är timkostnaden på en anställd med minimilön? Och även om det är en gubbe som är avdelad till att enbart dra tunnor så tar det fortfarande tid för sopbilen. En sidlastarbil tömmer en tunna på några sekunder - men måste vänta kanske en minut på att tunndragaren kommer med tunnan. Eller ska tunndragaren åka i en egen bil innan, vilket förstås också är en kostnad.
Eftersom det inte är krav på att du ska ställa ut din soptunna så har inte heller entreprenören någon rätt att fakturera hämtning av icke utställd tunna. Det enda entreprenören kan göra är att helt enkelt låta bli att tömma en tunna som inte står på rätt ställe.
Workingclasshero
För att återgå till ursprungsproblematiken, hantverkare som parkerar på TS uppfart.
Ni andra med sophämtnings och postutdelningsåsikter kan väl träffas bakom gymnastiksalen. Ibland blir det enklare för mig om jag försöker sätta mig in i motpartens situation genom att överföra frågeställningen till något jag själv är familjär med. Liknelser kan ofta öka förståelsen för motpartens situation.
Med det sagt;
Hur har det gått med lösningen av kärnfrågan?
tio_Pepe
Är det någon som fått sänkt sopavgift? Nu när deär så effektiva. Troligtvis har pengarna gått till " oligarken på lidingö"... Förrvar de två, en som körde och en som hämtade en bit in på tomten.
Man kan väl tänka sig att det finns fördyrande faktorer i hanteringen också.
Miljökrav på alla fordon fördyrar, en sopbil 2016 är garanterat oerhört mycket dyrare än en från 1986 - även om man tar hänsyn till inflationen.
Förr körde man soporna till en stor tipp, nu ska det sorteras och hanteras på olika sätt. Istället för en bil som hämtar allt ska en köra blandsopor, en ska köra brännbart, en ska köra kompost. Och inte ligger tippen i närheten heller, miljökraven gör att det blir dyra anläggningar långt bort...
Att ha anställda idag kostar mer än det gjorde "förr", inte bara i löner, skatter och avgifter. Idag ska det utbildas och certifieras för varenda liten skitsak.
Dieseln har inte direkt blivit billigare.
Hur i hela h----e kunde tråden gå från hantverkarparkeringsproblem till huruvida brevbärare och sopgubbar är lata eller inte? :D Jösses, om nu dessa problem är så intressanta, kan inte någon starta en ny tråd för detta?
TS, jag tycker du ska prata med fastighetsägaren och/eller högsta hönset på plats. Hittar du ingen att prata med så sätt upp en hemmasnickrad skylt där du på ett neutralt till vänligt sätt förtydligar att parkeringen inte tillhör bygget utan är privat. Funkar inte det så börja sätta lappar på bilarna. Funkar inte det så spärra av. (Funkar inte det så spärra in... :D )
RåtorpKarlstad och 1 till
harry73
Tillgänglighet av brevlåda eller soptunna var i alla fall inte del av TS problem.
Och få en hämdlysten ovän till granne... Prova att parkera ivägen för bygget.
Angående sophämtning, så har vi tydligen en oerhört servicemedveten sophämtning i Helsingborg.
Dagen innan sophämtning får man ett sms på eftermiddagen, med påminnelse om vilken tunna det är som hämtas. Kostnadsfritt givetvis.
Man får hela 60 kr i rabatt för att man samlar in tidningspapper vid tomtgränsen. Detta eftersom NSR säljer pappret och tjänar pengar på det. Jag slipper köra iväg skiten till en återvinningsstation.
Om man inte pallar dra fram soptunnan kan man köpa till detta per årsabonnemang. Det är DYRT, men tjänsten finns. Skulle den boende vara sjuk kan man få dispans och få det gratis!
Upp till 6 gånger per år kan man få hämtning av grovsopor vid tomtgränsen. Man ringer och bokar en tid!
Fri tillgång till den kommunala återvinningsgården, inte som på vissa orter begränsat till ett visst antal gånger.
mexitegel och 3 till
harry73
Jag drömde inatt att TS hängde en kedje framför parkeringen och satt lungt inne med öl och chips medan han kollade hur tråden spårade ut. Trevlig fredagsmys :D
RåtorpKarlstad och 7 till
Hur gick den här tråden från parkering på uppfarten till att bli en sop tråd ????
mvh isobarik
Lena Norberg
Då soptunnan blockerades av parkerade bilar.
Vill bara påpeka, trots att det är OT, att markering på tunnan om de ska tömmas eller inte INTE är nån bra idé, då syns det nämligen om du inte är hemma. Det har tillämpats ibland av tanklösa sopåkare, de lägger en sten på tunnan, är stenen borta finns sopor att hämta, väldigt praktiskt i sommarstugeområden. Och så ser tjuvarna exakt var ingen är hemma, slipper kartlägga själva.
