6 966 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Granab, golvspån, byggplast?
Jag håller på att regla upp ett golv med Granabreglar (stål), vilket i sig går ganska smidigt trots ojämn platta. Golvet är i källarplan och anledningen till att jag gör om är att det varit en del fukt i de gamla träreglarna.
Enligt Granabs monteringsanvisningar ska byggplast läggas ovanpå reglarna och isolering. Sedan ska golvspån 22 mm läggas innan jag tänker mig lägga lumppapp och ett vanligt parkettgolv. Frågan är dock hur man löser frågan med byggplast under golvspånskivorna? Skivorna ska enligt tillverkaren utöver skruvningen även limmas mot reglarna för att slippa golvknarr. Att limma på byggplasten låter inte som någon vidare idé. Alternativen som jag ser det är då att antingen skippa byggplasten eller att enbart skruva skivorna.
Kan någon ge mig råd om vad som bör göras? Utan byggplast finns ingen ångspärr under golvspånet, och utan limning mot reglar finns risk för golvknarr...
Jag la ett granabgolv med ventilation i källaren för drygt ett år sedan. Jag la byggplast och sedan golvspån flytande på reglarna. På det ett trägolv med klicksystem.
Inget knarr och fungerar utmärkt.
Jag tror att golvspånstillverkaren med limning menar när man i normalfallet lägger skivorna på träreglar, att limma mot stålreglar tror jag inte behövs och det går nog ändå inte att få den samverkansfunktion som man är ute efter i fallet med träreglar.
Om ni kollar Granabs instruktioner så har dom både alternativet att limma och skruva mot stålreglarna (utan plast) och att lägga spånet flytande ovanpå plast. Jag la precis som jtl spånet flytande ovanpå plast. Limmade såklart ihop spånskivorna så något knarr blir det inte.
Blev ett ventilerat Granab för oss i vår enplansvilla med platta på mark från 1970. Vi limmade golvspånet mot stålreglarna (och i fogarna såklart). Sen byggplast och lumppapp ovanpå spånet och parketträgolv flytande ovanpå det. Inget knarrande eller problem under vad jag vet. Dock är det vattenburen golvvärme i spånet, kanske påverkar beslutsfattandet i ert fall. Enda problemet vi har är att det billiga trägolvet från byggmax känns "svampigt", ligger liksom inte dikt mot spånet. Detta har gjort att golvet har spruckit mellan plankorna och även mellan stavarna på vissa ställen. Detta är dock inget jag härleder till något problem med granab systemet.
Okej, tack för svar.H hmunktell skrev:Blev ett ventilerat Granab för oss i vår enplansvilla med platta på mark från 1970. Vi limmade golvspånet mot stålreglarna (och i fogarna såklart). Sen byggplast och lumppapp ovanpå spånet och parketträgolv flytande ovanpå det. Inget knarrande eller problem under vad jag vet. Dock är det vattenburen golvvärme i spånet, kanske påverkar beslutsfattandet i ert fall. Enda problemet vi har är att det billiga trägolvet från byggmax känns "svampigt", ligger liksom inte dikt mot spånet. Detta har gjort att golvet har spruckit mellan plankorna och även mellan stavarna på vissa ställen. Detta är dock inget jag härleder till något problem med granab systemet.
Jag kommer ha ventilerat golv. Mreglarna lägger jag cellplatskivor som följer med från Granab. Har lagt på thermoreflekt som ångspärr och extra isolering (tun aluminium folje, med bubbelplast på båda sidor). Så mitt problem blir att jag varken kan limma eller vill skruva. Kommer lägga spåratspån, för vattenburengolvvärmeMen hitta någon gammal instruktionshandbok från Granab där flytande golv är okej. Granab Monteringsanvisning by Lars Göran Blom - Issuu. Vet dock inte riktigt hur jag ska täta mellan golv och lecavägg på ett bra sätt än.
