40 927 läst ·
11 svar
41k läst
11 svar
Grader på geren i en sexhörning
Har byggt en sexhörnig "ram" av ca 40cm läkt. Fick till geren hyfsat till slut men är lite nyfiken på om det inte går att använda ett bestämt gradantal för en sexhörning.
Läste lite om det, då stog det att alla vinklarna är 120grader. Det skulle ju innebära att för att gera ihop ett hörn så kör man 60grader på varje läkta, men det går ju inte.
Hur ska man tänka, nån som kan?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 726 inlägg
Där är 360grader på ett varv, ska man göra en 6kant ska vinklarna vara 360/6 = 60grader.
För att få reda på hur man ska såga får man sedan dela med två 60/2 = 30grader då man får två 30graderssnitt (man skulle kunna ha ett 60+0 eller 45+15 om man vill, men det blir inte snyggt om man har någon profil på det hela.)
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 726 inlägg
Frågar man inte, får man inte veta =)
Har lite svårt med logiken i svaren ovan...... Vinkelsumman är 720 grader i en sexhörning, varje vinkel är 120 och detta ska halveras för att få vinkeln för varje kap. Men, sedan råkar det vara så att den vinkel man ställer in på sågen är komplementvinkeln till dessa 60 grader.... Syns enkelt om man ritar.
Fast alla sätt är ju bra utom de som inte funkar....
Innervinkeln mellan två sidor i en regelbunden n-hörning/polygon blir 180-360/n. Sågsnittets vinkel skall vara hälften av innervinkeln. Komplementvinkeln (som ställs in på sågen) blir således 90-(180-360/n)/2, vilket kan förenklas till 180/n.
Alltså, sågen skall ställas på "180 dividerat med antalet sidor i månghörningen". Ganska enkelt att komma ihåg...
