Hej har en fråga angående mitt golv. Det är nämligen så att det är som en liten nerförsbacke i köket. Ska tilläggas att lutningen börjar där gamla huset slutade och tillbyggnaden tog vid. Det ska med sägas att huset är ett gamalt trähus som ligger på torpargrund.
Vad är frågan?
Jo min fråga är: Vad kan ha hänt/orsakat detta? Kan det vara något fel?
Låter som tillbyggnaden satt sig.
ok. Vad finns att göra??
OM det är det som är orsaken och du vill bli av med problemet så får du antingen regla upp golvet på nytt så det blir jämt eller också lyfta tillbyggnanden och mura under så det blir rätt nivå.
Tilläggas skall att båda åtgärderna är ganska kostsamma. Sneda golv är väl lite av charmen med gamla hus? :)
Kan vara så enkelt att det är dåligt gjort så att det var snett från början.
Mexitegel: Ok. Men behöver det åtgärdas(jag kan leva med det) Kan något hända??
Ta först reda på orsaken ordentligt, det kan ju vara något annat än sättningar och då kanske det behöver åtgärdas.
Vem kan man anlita för detta?? Byggingenjör, byggare??
Ja, eller en besiktningsman/kvinna.
Men hade det varit sättningar, hade det inte blivit sprickor i väggar mm?
