1 744 läst ·
3 svar
3 svar
Gotlandskalk + Grundmur och en taskig renovering
Hej alla!
Tänker inte tråka ut er med detaljer, men har följande:
Problemet:
En grundmur på gotländskt trähus som består av kalkbruk har täcks med ett kraftigt cementbruk och "bommat".
Har läst genom forum samt på många andra hemsidor och kommit fram till följande:
Luftbruk vs hydraulisk - Verka som det lutar mot luftbruk då det hydrauliska kan vara för starkt och urlaka kalken bakom. Så jag satsar på luftkalken istället. Stämmer det eller snackar jag i nattmössan?
Ska man knacka bort ALL cementbruk, eller kan jag kalka ovanpå dom partier som inte "bommat" ännu? Känns mera seriöst att knacka bort all skit och gör om gör rätt?
Arbetsordningen (stämmer detta?)
0. Fixa kapillärbrytning på dom delar av muren som inte har det. Gräva 30cm ner och brett och hälla i grus/makadam.
1. Skaffa kalk av bra kvalitet (våtsläckt). Hur kan man räkna ut hur mycket man behöver då dom säljs i 25 kg/säckar?
2. Blanda bruket med X sand X vatten om inte färdigblandat (beroende på vilket recept man vill ha). Annars endast vatten.
3. Ha ett armeringsnät på - förzinkat och klart.
4. Blanda bruket så man kan hålla "sleven" upp och ner utan att den trillar av.
5. Vattna muren, plocka bort det som är löst bakom cementet (dvs orginal kalkbruket). Borsta med rotborste - se till att ytan är ren.
6. Sleva på bruket där hålen är som störst - som mest 10-15 mm om dagen.
7. När hela väggen är någorlunda slät - kalka hela muren slät i omgångar. Se till att den är fuktig (vattna en gång om dagen mellan varje lager).
8. När muren är slät och fin, blanka kalkfärg (25 kg -> 125liter vatten) - smeta på med kalkborsta med syntetisk hår. 6-8 ggr - max 1 ggr om dagen i kryss.
9. Betrakta undret som är en fin grundmur. Gör om samma procedur för källaren som också är kalkad på samma sätt, kanske även skorstenen som vittrar sönder?
Tack för all input/hjälp!
/V
Source länkar (förutom böcker o dylikt):
http://www.gardochtorp.se/print.aspx?article=6029
http://www.buttlekalk.se/anvandning
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/material/gör-det-själv-revetering-för-amatörer
http://www.sfv.se/globalassets/bygg-pa-kunskap/byggnadsvard/tekniska-anvisningar-putsarbeten.pdf
Problemet:
/V
Produkter som diskuteras: "rotborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Hur har det gått? Ska själv putsa med våtsläckt gotlandskalk och är nyfiken.V -Vinnie- skrev:Hej alla!
Problemet:
/V
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
La ner iden om att köra med gotlandsbruk. Priset blev 10ggr högre, men löste det på ett annat sätt som också blev bra.
Körde KC bruk och färgade med KC färg HYDRAULIT. Glänser, har inte bommat, ser ut som kalkbruk, håller bättre och mycket billigare. Det kan komma lite påväxt på färgen på norrsidan, men den försvinner av sig själv när det blir varmare. Väldigt nöjd! Hoppas det hjälper.
