1 728 läst ·
4 svar
4 svar
Göra om grunden i befintligt hus?
Hej, jag renoverar ett gammalt brygghus och grunden under golvet är stenar och jord. Det är utgrävt 50 cm på sen sidan av huset och ungefär 15cm på andra sidan så ett fall där emellan, så frågan är hur går jag till väga? måste jag riva upp golvet och gjuta ny platta eller kan man regla på nytt golv bara? eller hur blir det med fukt osv? hur gör man med papp eller plast i ett sånt läge? Uppskattar alla svar!
Mvh Gotte
Mvh Gotte
