Är det någon som har erfarenhet av att göra om duschhörna till badkar med dusch och kan lägga upp bild på hur det blev.
Vi har idag välvda glasdörrar till befintlig dusch som ska tas bort om det blir badkar, hur har ni som gjort detta hantera hålen i kaklet? Silikonat igen hålen eller satt upp glasväggar för dusch ovanför badkaret?
Hur har ni gjort med blandaren, vår tanke är att monter en badkarsnippel direkt på befintlig blandare. Nackdelen är att blandaren sitter på höjden 110 cm och badkaret är ca 55 cm, kommer det se konstigt ut när blandaren inte sitter på normalt höjd för badkar eller är det inget man tänker på?
Tacksam för era tankar och bilder från er som gjort något liknande?
BirgitS
Att fylla hålen med våtrumssilikon är vanligt. Eftersom silikon inte alltid åldras på ett bra sätt kan man låta bli att fylla de yttersta mm och i stället sätta kakelfog ovanpå silikonet. Det beror ju lite på hur lång tid det är kvar innan det är dags att renovera badrummet, efter 10 år eller så kan det se smutsigt ut.
När vi flyttade hit så var det badkar med duschblandare eftersom badkaret kom dit efteråt när förra ägaren fick barn. Vi tänkte inte på att det var en duschblandare på hög höjd och det tror jag inte någon annan gjorde heller. Den högre höjden var ju mycket bra när man stod i badkaret och duschade. Förra ägaren hade inte satt på någon badkarspip utan fyllde badkaret med handduschen.
D.anne_85
