1 061 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Hur ska kåpa mellan duschblandarrör och vägg tätas. Det läcker in bakom till skyddsröret.
Vatten läcker in bakom "väggkåpan" för duschblandaren, genom ytterrör/skyddsrör till vattenfördelarskåp och ut i skvallerrör. Är orolig att det läckt ut i väggen, men hoppas det ändå är tätat mellan ytterrör och vägg.. någon som förstår hur det är monterat bara från bilderna, och kan dra några kvalificerade gissningar från det?
Bakgrund: lägenhet i BRF, 5 år gammalt. Problem uppdagades för inte så längesen, efter att garanti/besiktningsåtgärd utförsts i vattenfördelarskåpen i samtliga lägenheter. Någon "gel" lades i botten av skåpen av oklar anledning (syns i bild 2), men den innebör att det krävs mindre läckage innan läckt vatten når nivån för skvallerröret. Så mindre, sporadiska läckage har under 5 års tid inte upptäckts.
Ber om ursäkt för inkorrekt terminologi..
Bild 1: har skruvat lös "kåpan" på kallvattenröret(handkraft, satt inte alls hårt). Kan inte va meningen att metall mot kakel ska va tätt?
Bild 2: vatten står i ytterröret för kallvatten till duschen, i fördelarskåpet.
Bild 3: bild på blandaren i sin helhet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Det är iaf ett 10-tal grannar (av ca 100) som får vatten från skvallerröret sedan jobbet i fördelarskåpen gjordes. Sen kan ju flera ha olika sorters problem.. Föreningen har hittills jobbat enligt tesen att garantijobbet orsakat läckagen, vilket jag försökt påpeka inte är fallet men att det däremot har gjort läckage nu lättare når skvallerröret.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Styrelsen lär väl tänka om när företaget som gjorde garantijobbet nekar till sambandet.
Jag tror att det är vanligt med silikon på ovansidan för att inte få en smutssamlande springa. Men det gäller ju då att man är duktig på silikonfogar så det inte bara blir kladdigt.
