Vår hantverkare har gått med på att göra om ett badrumsgolv på grund av felaktigt fall.
(Vatten rinner ut från duschhörnet på grund av för stort fall mellan vägg och golvbrunn ca 1.5 cm per 50 cm och för litet fall från badrummet mot golvbrunnen ca 3 mm per 50 cm).
(Vatten rinner ut på badrumsgolvet i ansenlig mängd då man duschar)
Hur gör man lämpligen för att undvika att göra hål i tätskiktet?
Spacklar upp och lägger ett nytt lager med plattor över befintligt lager?
(hur blir det då med värmeslingorna? Kommer inte de då för djupt ner så att man inte får en behaglig värme i golvet?
I det här fallet är det nog OK om golvet kommer upp säg 2 cm till.
Kan man ta bort befintliga plattor och ev nedersta raden kakel och fortfarande få ett intakt tätskikt alternativt lägga ett nytt tätskikt som ansluts mot befintligt tätskikt på väggarna?
Jag tror tyvärr att han åker på att riva upp allt.
Fallet måste ju vara rätt innan tätskiktet. Om du bara spacklar upp och lägger ett till lager klinker så kommer vatten fortfarande att ligga kvar i dalen.
Snart kommer nog någon av badrumsrävarna som finns här inne med 100% säkra svar. Själv renoverar jag badrum för första gången och är teoretiskt påläst men har mindre praktisk erfarenhet ;-)
Då fall mot golvbrunnen ändå tycks föreligga, så kanske det kan vara rimligt med en åtgärd med bara nytt lager klinker.
