486 läst ·
7 svar
486 läst
7 svar
Göra nytt isolerat golv
Har en stuga. Har i vinter upptäckt att det inte kan vara isolerat golv i huset. Det handlar om kök och ett rum. Sammanlagt ca 30 kvm.
Vad kan det kosta att riva ut golvet och lägga nytt isolerat golv? Snickare ska göra jobbet. Har ingen aning vad jag vill ha för golv. Så lite förslag vore bra också.
Självbyggare
· 8 693 inlägg
Skulle säga att det är enormt svårt att svara på.L LinaOlsson skrev:Har en stuga. Har i vinter upptäckt att det inte kan vara isolerat golv i huset. Det handlar om kök och ett rum. Sammanlagt ca 30 kvm.
Ta dit en snickare, helst flera och ta in offerter.
Men säg att det är två rum, du har rensat ut allt, inklusive köksskåp och spis osv, och inget konstigt finns i trossbotten, då borde två snickare kunna bryta upp golven och isolera på ett par dagar. Så säg 600 kr/h x8 x2 x4 => ca 35000-40000 kr, minus rot plus material.
Men det låter konstigt att det skulle vara oisolerat ? Kanske ngt har hänt - så frågan är vad man hittar när man bryter upp golvet och vad det kostar isf...
Golv: Där finns ju alltifrån laminat, till trägolv till plastmatta. Priserna hamnar väl på från 100 kr/kvm för ett billigt plastigt laminat till 500 kr/kvm eller mer för finare golv. Ev reglar, isolering, montagematerial och golvspån tillkommer också förstås
Jag tror det är oisolerat för det byttes golv på 80-talet. Stugan hade inget vatten eller avlopp då. Var kallställt på vintern. (Innan bodde det någon året runt sedan början av 1900 -talet)Men jag vet inte. Golvet är jättekallt. Men det kanske det kan vara ändå i ett fritidshus?
Regla o lägg isolerskivor på befintligt golv och sen klickgolv eller spånskiva med golvmatta ovanpå...går fint också bygga in elektrisk golvvärme då.L LinaOlsson skrev:Har en stuga. Har i vinter upptäckt att det inte kan vara isolerat golv i huset. Det handlar om kök och ett rum. Sammanlagt ca 30 kvm.
Även isolerade golv kan upplevas kalla om man går barfota eller i strumplästen om det inte är ordentligt varmt i rummen. Står stugan med låg värme som dras på när man kommer dit så kan det säkert ta 1-2 dagar innan alla mtrl har fått upp värmen riktigt. Skulle säga att minst 21C behövs inne, gärna mer, för att golven ska kännas drägliga. Mattor gör underverk i sådana situationer. (Liksom inneskor.)
Sedan är det inte bara värmen utan även fukten. Ett hus som varit mer eller mindre kallställt kan ha mkt fukt i alla material. Det tar väsentligt längre tid än 1-2 dagar att torka upp. Ju torrare det är inne desto varmare och skönare kan man säga i dessa sammanhang.
Förr (100-200 år sedan) räknade man med att ett nybyggt hus, i synnerhet stenhus, tog minst 1 år att få bort byggfukten, och innan dess var husen odrägliga att bo i.
Kalla golv brukar annars oftast bero på att bjälklagen inte är vindtäta, dvs det drar in/igenom iskall polarluft under golvbrädor/golvspån. Klart som korvspad att golven är iskalla. En utmärkt (och ökänd) kombo är rördragningar med hafsiga genomföringsöppningar där gnagare kan komma in. Sedan är bjälklaget snart lika vindtätt som en schweizerost.
Hur ser bjälklaget ut underifrån?
Jag vet tyvärr inte. Kommer inte under. Det är stora stenar som murats emellan och så finns det ventiler.Oldboy skrev:
Nå, finns det ventiler och grunden har lite höjd, åtminstone 30 cm, så är det en krypgrund med trossbotten.
inget ovanligt att det drar kalluft genom sådana golv. Kan också vara att det saknas isolering helt eller delvis. T ex för att trossbotten har ruttnat upp och fallit ner på marken.
Du bör kunna se in genom ventilerna. Ev att du måste ta bort ngn ventil för att kunna lysa in och titta.
Är det ett rejält och fint plankgolv så får det lyftas försiktigt så det går att återbruka. De är värda sin vikt i guld. Går i princip inte att få tag på sådan kvalitet idag.
